Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
moise
moise
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Empty montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ]
Ven 26 Déc 2008 - 20:35
voila je me suis lancé dans le montage d'un IC (intercooler) frontal sur ma mk2. Le gros probleme est que le radiateur est super large! 760 ou 860mm de large je crois donc les conditions reunis etaient:
Ne pas deplacer le radiateur en arriere
Ne pas deplacer la batterie
effectivement l'IC de RA me plaisait pas parce que :
d'une part il est en position horizontal
d'autre part il bloque l'acces a tous ce qu'il y a en dessous
bref, place aux photos:
l'IC en place d'origine, effectivement ca prend de la place:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Moteurtrakq3
Demontage de l'IC avec tous ses supports et plastiques:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Montageic003wb6
on se retrouve avec ca:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Montageic005jg4
De plus pres:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Montageic004hp3
La on peux voir la largeur du radiateur:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Montageic006fe6
j'ai donc commandé chez www.siliconhoses.com car ils sont tres serieux et ils y a tjrs -25% sur tous les produits
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Montageic002jv5
bon par contre j'ai oublié de commander 2 raccords.....
PS: les raccords en noir sont pas plus cheres!
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Montageic4zv6
Bon pour l'IC j'ai pris un de megane DCI parce que ca m'a rien couté (merci actarus 😉 ). j'ai coupé les 2 supports pour gagner de la place en epaisseur:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Montageic3nz5
J'ai decoupé la facade comme ceci:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225144851fu2
Ainsi on peut meme garder le klaxon en place:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225144831xl1
Pour la fixation de l'IC j'ai juste prevu ca:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225150516ev5
en place:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225151236jx9
bon le plus simple est fait, il reste a raccorder tous ca.Je ne voulais pas touché a l'inclinaison du turbo alors j'ai fais une durite en acier avec des coude de 48mm car j'avais en stock:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Montageic2jr8
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Montageic1kq3
la voila en place:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225144918na4
Voila pour l'entrée de l'echangeur: un simple tube un inox de 50mm tous droit:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225144901ww6
suivit d'un coude 90° de SAAB 9000 T16:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225144909uw1
et c'est tous pour le coté gauche!!
pour la sorite de l'IC, j'ai utilisé egalement une durite de SAAB T16 en alu:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225144839dl7
et pis un bout de durites plastique de golf tdi que j'ai recoupé:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225144937qu3
un bout de feraille pour relier le tous:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225144927fe4
voila le montage final, evouez qu'il y a deja plus de place:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225151227ut5
Vu de devant:
montage IC frontal sur mk2 GTD [ Par Moïse ] Icmontage20081225151247bn0
j'ai du reculer comme meme le radiateur de 2cm en haut a gauche en arriere sinon tous le reste est identique a l'origine!
j'ai pas tous fait en inox car par periode de fetes les magasin sont en congé lol
Voila j'espere que ca pourra servir a d'autres GTDistes!
