probleme de chauffage sur golf 2
Dim 21 Déc 2008 - 18:06
bonjour j'ai un probleme avec ma golf 2 le radiateur de chauffage fuyé donc j'ai démonté tout mon tableau de bord pour accédé a mon radiateur et les volets de ventilations ce ki permet le changement de température ou la ou l'air est pulsé avé kelke choz de colé dessu je voulais savoir si il fallé pas un papier ou je ne sais quoi vu qu'il y a des trous donc que l'air peu passé et si oui ou je pourré me le procuré, si j pourrai éviter de redémonté ma planche de bord cela serait trop bien.
merci pour vos réponses d'avances
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: probleme de chauffage sur golf 2
Dim 21 Déc 2008 - 18:18
oui il faut remplaçer ce truc sinon tu auras des problèmes pour te chauffer.il parait que ce qui va le mieux c'est les espèces de tampons pour mettre sous les meubles.ça se vent en plaques autocolantes dans les magasins de bricolage.
- FAB 66Golfoo de bronze
Dim 21 Déc 2008 - 18:32
bonjour
si ca peut aider: http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=172047
Dim 21 Déc 2008 - 21:00
merci beaucoup pour vos réponses mais le mode d'emploi de vinel julien il est bien mais j'ai un probleme on sait pa si c'est de la mousse pour les meubles comme le dit roadrunner j'aimerais bien savoir ou trouver ceci et a qu'elle pris merci beaucoup
Dim 21 Déc 2008 - 21:04
merci beaucoup pour vos renseignements mais je ne sais pas vraiment ce qu'est une mousse adhésive ou la trouvé et si c'est bien ce que a dit road runner des tampons pour mettre sur les murs merci davance
