Le Deal du moment : -64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre ...
79 €
golftdi28
probléme soufflerie de chauffage golf 2 Empty probléme soufflerie de chauffage golf 2
Lun 7 Mai 2012 - 9:45
j'expose mon soucis j'ai une golf 2 gtd type RA modéle anglais donc conduite a droite jusque la sa va :mdr: a l'achat j'ai eu un probléme de soufflerie de chauffage le ventilateur soufflet mais il siflet donc j'ai voulu le changer j'en ai retrouver un (d'un modéle francais).
aprés plusieurs infortions venant de plusieurs personnes les ventilateurs de chauffage francais et anglais serais les meme jusque la sa va encore.
je remonte le ventilateur de chauffage dans son boitiers reclipser correctement aucune gaine de chauffage deboiters les 3 vitesse du ventilateur fonctionne mais une fois remis dans le boitier j'ai casiment pas d'air ....
d'ou viens ce probléme....
the Philbreizh
probléme soufflerie de chauffage golf 2 Empty Re: probléme soufflerie de chauffage golf 2
Ven 11 Mai 2012 - 21:50
quand tu augmentes la vitesse de souflerie sur 3 ,ça force?
Jdnai
Jdnai
Sam 12 Mai 2012 - 16:17
salut si le ventilateur se trouve a gauche (l'inverse des g2 francaise) il se peut que les ailettes soit inversé ou ke le moteur tourne dans l'autre sens
