Problème clignotants golf 1 diésel
+2
chouchou040604
julien35000
6 participants
- Daniel80Invité
Mar 25 Nov 2008 - 12:33
Bonjour a tous,
J'ai un problème avec mes clignotants, avec le warning tout fonctionne, mais quand je met le clignotant soit à droite ou à gauche, le voyant du tableau de bord reste constamant allumé vert (pas d'alternance allumage du voyant) et les clignotants ne fonctionnent pas.
Est-ce que cela peut venir de la commande?
Merci de m'éclairer!!!
,svp.
Daniel.
Daniel.
- Daniel80Invité
Re: Problème clignotants golf 1 diésel
Mar 25 Nov 2008 - 12:37
Je viens de voir que Julien35000 à le même problème que moi, donc je vais suivre le conseille qui lui à était donné.
Mais vous pouvez toujours me répondre.
Merci, Daniel.
Merci, Daniel.
- julien35000Jeune Golfoo confirmé
Mar 25 Nov 2008 - 18:18
ma prise est bonne tout est brancher sa vien pas de sa mon probleme.
si tu trouve la solution de ton coter tiens moi informer merci
- Daniel80Invité
Mer 26 Nov 2008 - 8:39
Effectivement, j'ai essayé hier, et cela n'a pas résolu le problème.
Dès que je trouve, je t'en informe.
Mais si il y d'autres personnes qui savent, n'hésitez pas à nous donner la solution, svp.
- chouchou040604Jeune Golfoo
Mer 26 Nov 2008 - 11:20
J'ai exactement le meme probleme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 26 Nov 2008 - 12:30
Moi ce matin j'ai changer commodo, toujours pareil ensuite relais toujours pareil et enfin bouton de warning, toujours pareil!!!!!!!!
- Daniel80Invité
Mer 26 Nov 2008 - 12:58
On se sent moins seul!!
Demain je regarde si c'est pas un problème de masse ou le porte fusible.
Si je trouve, je vous tiens au jus!! :mdr:
Daniel.
Daniel.
Mer 26 Nov 2008 - 13:21
Par contre j'ai pas verifier les fusibles!!!!!!!!!!!
J'y vais!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mer 26 Nov 2008 - 17:28
Voila c'est sa marche
Il s'agissait d'un fusible de 10A!!!!!
- MehranGolfoo sur-actif
Mer 26 Nov 2008 - 18:13
Quand le clignotant reste fixe c'est tout simplement le fusible !!
quand on enleve le bouton de warning, il suffit de toucher une masse avec le fil de plus qui est tout seul sur le bouton et ça fait peter le fusible !
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Mer 26 Nov 2008 - 18:28
+ 1 avec la masse
j'ai deja eu le problem
1er fois a cause de la masse et la 2em car 3 ampoule des cligno etais griller
- Polet02Golfoo sur-actif
Mer 26 Nov 2008 - 19:03
un petit extrait du bouquin equipement electrique MK1
Ca peut aider a comprendre quelques trucs
Surtout a la fin
Desolé pour la qualité, j'ai essayé de scanner en basse qualié pour
le plaisir des connections lentes :mdr: :mdr: :mdr:
Surtout a la fin
Mer 26 Nov 2008 - 19:51
merci beaucoup je vais tout demonter et remonter pour tester le porte relais et fusibles
Jeu 27 Nov 2008 - 12:09
simpa la doc
- ivanovitchJeune Golfoo
Lun 2 Avr 2012 - 10:05
Super cette doc, d'ou vient elle ?
Savez vous si elle existe pour golf 2 gti ?
