- benji62380Jeune Golfoo
Probleme clignotants golf 1 1979
Mer 11 Sep 2013 - 17:43
Bonjour, suite à la restauration de ma one de 79, il me reste un problème de clignotants.
Donc j'actionne le commodo, le voyant au tableau de bord s'allume en vert fixe. Idem si j'appuie sur le bouton warning.
Par contre aucuns clignotants ne fonctionnent.
1ere étape je vérifie les fusibles qui sont bons et change de centrale clignotante par une neuve.
Essai: toujours même résultat, rien n'a changé.
Je démonte l'enveloppe en plastique du relais et appui avec mon doigt sur la petite lamelle métallique.
En la maintenant enfoncée avec mon doigt mes clignotants fonctionne de façon fixe, si j'appuie de façon intermittente sur cette lamelle les clignotants fonctionnent mais comme vous pouvez imaginer se n'est pas très pratique ^^
Avez vous une idée car je commence à devenir fou.
Merci pour ceux qui pourront m'aider
- coco49Nouveau Golfoo
Re: Probleme clignotants golf 1 1979
Mer 11 Sep 2013 - 20:57
c'est le ressort de ton relais qui est mort. change ton relais
Mer 11 Sep 2013 - 21:37
merci pour ton aide mais j'ai déjà essayé 2 centrales clignotante différente
Ven 13 Sep 2013 - 19:30
oui déjà vérifié
- cigogneNouveau Golfoo
Dim 20 Oct 2013 - 22:34
salut,
où se trouve les masses des clignos ? j'ai le même problème...
