probleme clignotants sur mk1 gti
Sam 1 Sep 2007 - 13:12
les warnings fonctionnent bien,par contre quand je met le comodo des clignotants ca fonctionne pas!!de plus le voyant du tableau de bord s alume constament mais faiblement!
j ai verifie comodo ,relais et fusible c est pas ca!!
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Re: probleme clignotants sur mk1 gti
Lun 3 Sep 2007 - 12:31
salut
essai de voir en changeant ton bouton de warning![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- ric160Golfoo de Diamant
Lun 3 Sep 2007 - 15:32
sinon test la continuité avec un metrix
tu met la position ohm ( qui fait du bruit ) le fil noir a la masse et le fil rouge sur l'alim ( si sa sonne c'est que ton alim arrive a l'inter ) aprés tu bascule ton inter et tu mais le fil rouge sur le retour vers tes clignot si ca sonne c'est bon si ca sonne pas change ton inter ou sinon plu rapide tu shunt ton inter et tu aura la reponse dessuite
