ma gtd nouveau moteur a venir
+58
Jopik
sussu87
guitou
MeuWaa
freaks56
darkpuppet
c.o.b.r.aiolet
golfobricolo
SHADAD6
972original
twentymak
Tim
biker-ouf
PITT77
sbodge26
Olympiens
lolo93
AU PAYS DE CADDY
Golfissimo
coondesign
mk1dream
jaky
MK1JET
Mika-one71
stef31
bencox
bingo
rom30
ced16T
moise
Meaculpa
benjamin83
ju38
62 participants
- mk1dreamGolfoo d'or confirmé
Re: ma gtd nouveau moteur a venir
Mer 11 Mar 2009 - 8:47
cool mais j'espere quand meme que l'echange vaut le coup :?
- bingoGolfoo de Platine
Mer 11 Mar 2009 - 10:34
eu je pense que oui ce qui et le plus chaint ces de laissé partir mai borbet mai bon
Mer 11 Mar 2009 - 13:42
le moteur et enfin pret sa vas bientot tourné je vais cherché sa vendredi ou lundi donc montage semaine prochaine
Lun 16 Mar 2009 - 19:03
bon j'ai possé le moteur jusque la j'avai le sourrir eet je mai les cardan il son plus petit en diametre et donc sa va pas
demain je monte la boite 1l6d de la one sa vas i alleé elle et plus courte? ou cela vas rien changé?
- cruiserboyGolfoo d'or confirmé
Lun 16 Mar 2009 - 20:58
Sinon tu mets les tulipes de cardans de la boite de 1,6d sur la boite de AAZ comme ça tu garde la boite de Golf3 mais avec tes cardans de Golf1
Lun 16 Mar 2009 - 21:13
a et comment on fait?
Lun 16 Mar 2009 - 21:20
Tu peux regarder là:
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=100541
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 16 Mar 2009 - 21:47
Parfait ça, tu vas pouvoir garder la boite AAZ...
merci je vais voir sa demain sa seri top comme meme
Mar 17 Mar 2009 - 9:30
Ou alors tu monte des noix de cardan plus grosse (genre golf cab) ou celle de golf 3 je ne sais plus si elles vont dessus ou pas...
Tiens bon, tu voit le bout...
- MK1JETGolfoo d'or confirmé
Mar 17 Mar 2009 - 10:15
J'avais eu le même problème pour un montage sur Golf 2 et j'avais changer les tulipes de sortie de boite avec celle de golf 2 c'était passer tout seul (reste a savoir si dans ton cas la longueur de cardan est la même ?!?)
Après un petit échangeur la dessus et Bye Bye les TDI
Bon courage
Bon courage
Mar 17 Mar 2009 - 12:40
yoann (legros) a écrit:Ou alors tu monte des noix de cardan plus grosse (genre golf cab) ou celle de golf 3 je ne sais plus si elles vont dessus ou pas...
Ou tout simplement des gardans de gti qui auront juste le bon diamètre de noix pour les tulipes de boite AAZ
Mar 17 Mar 2009 - 12:46
a j'ai monté celle de mon golf 1 1l6d, car les noix de golf 1l6d von pas sur celle du aaz
j'ai la fixation eu haut qui ce trouve fisuré grave ou les hautre la maintiendron assez
Mar 17 Mar 2009 - 12:49
la boite de 1,6D ne supportera pas le couple du 1900TD tu vas la fumée en un rien de temps...
tu laisse la boite de AAZ avec ses tulipes d'origines et tu montes deux cardan de golf1 GTI qui sont en noix de 100 comme la boite de AAZ. il n'y a pas besoin de se prendre la tête outre mesure.
Mar 17 Mar 2009 - 13:08
Je ne crois pas que les GTI ont des noix de cardans de 100mm, ce sont les derniers cab qui ont des noix de 100mm.
Car moi j'ai des cardans de GTI sur ma GTD avec une boite de golf 2 TD.
Mar 17 Mar 2009 - 19:23
yoann (legros) a écrit:Je ne crois pas que les GTI ont des noix de cardans de 100mm, ce sont les derniers cab qui ont des noix de 100mm.
+1
Soit tu montes les tulipes de ta boite de D sur la boite du AAZ, soit tu laisses la boite comme elle est et tu achètes des cardans des derniers cab' en 100mm
Mar 17 Mar 2009 - 20:10
les tulipe sa va pas sur le aaz j'ai esai plusieur fois rien nis vas et le moteur et possé facon on vera bien la boite ce que vas donné avec le temps je vais m'occupé de faire les modification sur la aaz pour prevoir la panne
Mar 17 Mar 2009 - 20:45
Ben c'est domage de flinguer une boite pour des noix de cardan, même une boite de 1,6 D.
Surtout que c'est quand même du taf de sortir une boite sur une One.
A ta place je vendrai la boite de 1,6D et ses cardans pour acheter des cardans en 100mm.
Ce sera peut être un peu plus long, mais au moins tu ne flingueras pas de boite et tu n'auras pas à faire deux fois le travail...
Mar 17 Mar 2009 - 21:02
on vera bien facon on ces j'amais il faut essai pour dire quel vas peté moi je test tout et posé j'ai asser galeré a le possé!!!je vais voir pour faire celle du td en atendant
Mer 18 Mar 2009 - 8:50
Moi j'ai eu un boite de 1.6L D sur mon AAZ dans ma one, elle n'a pas cassé, je l'ai changé parce que ça tiré court, mais alors court de chez court.... , tu crame tout le monde au feu...
Mer 18 Mar 2009 - 12:33
a oui bas sa vas etre drole je la changerai plus tard facon pour l'instant ces fait
tu pourai pas me de dire les branchement ou montré des photos car je suis perdu et je suis une bite en electricité
Mer 18 Mar 2009 - 13:05
les branchements de quoi ?
Tu n'as pas grand chose a rebranche (eau, huile, ventilo, electrovanne, marche arrirère...)
En plus c'est dès prises, donc tu ne peux pas te tromper.
Mer 18 Mar 2009 - 13:21
non moi il a coupé tou mai fil donc je ces pas ou il von donne moi les couleur et je serai me debrouillé
Mer 18 Mar 2009 - 13:48
Les fils de ton faisceau de golf 1 ?
Mer 18 Mar 2009 - 19:36
non les fil qui ce branche au sonde, electrovane ,et aussi au filtre a huile ,pis les deux fil long en rouge avec un bleu sa vas a l'aternateur?
