- encre59Invité
[mk3 gt tdi 90cv] probleme de demarrage
Mar 11 Nov 2008 - 12:50
J'ai un mk3 gt tdi 90cv la voiture démarre quand on la pousse !
Et t'il possible que le filtre a gazoil a une importance ? [/quote]
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: [mk3 gt tdi 90cv] probleme de demarrage
Mar 11 Nov 2008 - 18:29
Salut
il se passe quoi quand tu ne pousses pas ?
Elle demarre au quart de tours en poussant ?
Ta batterie a suffisement de peche? ton demarreur tourne bien?
pareil a chaud et a froid?
Donne des details?
Donne des details?
- encre59Invité
Mar 11 Nov 2008 - 20:40
on la pouce elle démarre de suite ,sans la pousser je dois tirer sur le démarreur.
et quand je la redémarre 1h00 ou 2h00 après elle ne démarre pas tout de suite ou pas du tout!
Mer 12 Nov 2008 - 10:52
Salut pour moi, rien a voir avec le filtre a gazoil, sinon en poussant ca demarrerai pas mieux.
essai de demarrer avec une batterie chargé a bloc, ou avec des cables de demarrage branché sur un VH tournant avec de bon cable !!
Sinon controle ton circuit de prechauffage
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 12 Nov 2008 - 12:50
C'est pas sur les TDi qu'il y a eu des problèmes de puissance sur les démarreurs ? ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mer 12 Nov 2008 - 13:32
Effectivement , mais avant de penser au demarreur difficilement controlable, il est preferable de s'assurer de la batterie.
Les problemes de demarreur se manifestent surtout a chaud. car il tourne a moins de 280 trs et le demarrage n'est pas autorisé.
- encre59Invité
Mer 12 Nov 2008 - 18:38
j'ai un testeur pour mais bougie je vais voir avec sa je serais déjà fixer pour la partie bougie!
On ma dit aussi qu'il peut y avoir une prise d'air au niveaux des retour d'injecteur j'ai un doute !
Ps: normalement si il y a de la fumée blanche quand elle ne veux pas démarrer cela serais les bougies!!
Je ne vois pas du tout...
Jeu 13 Nov 2008 - 8:57
essai deja avec une batterie chargé a bloc, effectivement il est possible qu'il y ai une prise d'air, mais je pense que tu aurai aussi d'autres probleme (pas sur)
- encre59Invité
Jeu 13 Nov 2008 - 10:54
OK je vais tester !
Je revient vers vous pour vous informer merci.
- encre59Invité
Jeu 13 Nov 2008 - 21:57
Encore moi,
J'ai tester les bougies OK!
J'ai tester la batterie OK !
J'ai changer les retours d'injecteur OK!
J'ai regarder les relay OK!
Il ne me reste plus qu'a changer mon filtre a gasoil demain et je vous tiens au jus !!
Ciao.
Ciao.
- encre59Invité
Ven 14 Nov 2008 - 13:49
Re salut ,
Donc le filtre a gazole et changer et toujours le méme probléme ,
j"
ai remarquais qu'il y avait une bulle d'air qui vas vers la pompe!
Une fois froide elle ne démarre plus en la poussant elle démarre !
j"
Ven 14 Nov 2008 - 14:12
elle demarre au quart de tour en poussant ou tu fais le tour du quartier ?
Si elle demarre nickel, peut etre un probleme de Neiman, a controler !!!
Si elle est longue, prise d'air peut etre !!
- encre59Invité
Ven 14 Nov 2008 - 14:22
Salut polet02,
Elle démarre au quart !
Ven 14 Nov 2008 - 14:42
Voit coté neiman alors, il te manque peut etre une alim quand tu tires au demarreur
- encre59Invité
Ven 14 Nov 2008 - 14:50
ok je vais voir sa je vous tiens au jus!
Ven 14 Nov 2008 - 18:47
Est-ce que ça fume blanc quand tu essaies de démarrer?
- encre59Invité
Ven 14 Nov 2008 - 19:26
Salut ,
Oui elle fume blanc !
Ven 14 Nov 2008 - 20:57
Alors je pense à un problème de poulie de vilebrequin... Ta poulie a pris du jeu au niveau de la clavette, et du coup ta distribution est décallée, d'où la difficulté de démarrer à froid...
A chaud, elle démarre au quart de tour non?
- encre59Invité
Ven 14 Nov 2008 - 21:15
Et bien non je dois tirer sur le démarreur ex: je les fait tourner au ralenti pendant 45minutes et 1h00 après j'ai démarrer avec beaucoup de mal.
Et vers 20h00 elle ne démarre plus!!!![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Sam 15 Nov 2008 - 0:12
Bon, au moins on a enlevé une piste.
Une prise d'air?
Une prise d'air?
- encre59Invité
Sam 15 Nov 2008 - 8:50
je vais regarder en dessous de la voiture au niveaux du réservoir je pense qu'il dois y avoir une pompe qui ramène le gazole vers le filtre!
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Sam 22 Nov 2008 - 13:09
j ai le meme soucie sur celle de mon frere!
mon pere pense au relai du prechauffage!
ca peut etre ca?
il teste tout cette aprem on verra plus tard![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
ca peut etre ca?
- encre59Invité
Sam 22 Nov 2008 - 14:30
OK je vais tester aussi je vous tien au jus!
