- vwman62Invité
help urgent !!!!!!probléme demarrage golf 3 tdi 90cv
Dim 16 Mar 2008 - 15:55
bonjour amis golfistes, voila jai un probléme de démarrage avec ma golf tdi 90cv , elle a commencé a demarrer difficilement a froid il ya 1 semaine pour ne plus demarrer maintenant a froid sauf quand je shinte en alimentant par un + batterie jusque mon fils d alim des bougies de prechauffage et la ca demarre , mes fusibles et relais sont bons, pas de defaut diag si vous avez des idées merci bcq ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- francois77Golfoo de Platine
Re: help urgent !!!!!!probléme demarrage golf 3 tdi 90cv
Dim 16 Mar 2008 - 20:12
bougies ou sonde temperature d'eau hs
- golfusGolfoo d'argent
Dim 16 Mar 2008 - 22:03
regarde bien dérriére ta platine si il aurait pas un fil de débranché... déja eu le tour sur mon golf 2 TD... ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- vwman62Invité
Lun 17 Mar 2008 - 20:39
merci bien je vais regarder tout ca je savais pas qu'une sonde de temperature d'eau pouvait faire ca !!! ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- RayaneGolfoo d'or confirmé
Mar 18 Mar 2008 - 11:53
Moi j'ai eu ce soucis c'etait à cause de la poulie de vilo qui avait prit du jeu et donc décaler (à peine) ma distrib, elle démarrait très difficilement ou pas du tout..
C'est réparé depuis 3000kms et là rebelotte, alors je sais pas si le poulie à reprit du jeu, ce que je sais c'est qu'en débranchant la sonde d'eau elle démarre mieux donc je pense que sa vient d'elle mais qui pourrait me confirmer ? est-ce que ma poulie aurait-elle pu reprendre du jeu en 3500km ?
