Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
Sebastien45
Sebastien45
[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Empty [Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes
Jeu 6 Nov 2008 - 11:41
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide...
Sur ma golf 2, le connecteur derrière l'interrupteur des codes, a été coupé et remplacé par plusieurs petites cosses. Le problème, c'est que apres avoir démonter cet interrupteur, je ne sais plus l'emplacement des fils... Embarassed
Y aurait il une âme charitable pour mettre une photo du branchement de cet interrupteur que je repère l'emplacement des fils.
Merci d'avance à tous.
Sebastien45
Sebastien45
[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Empty Re: [Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes
Jeu 6 Nov 2008 - 21:17
Personne ne peut declipser sa commande de phare et me donner les couleurs de fils ?
Jeu 6 Nov 2008 - 21:20
Moi c'est une Golf 1 dsl au pire vas à la casse tu coupe le faisceau avec le bouton et tu ressoude ou des manchons au moins se sera mieux que des cosse qui pourrais se barrer et faire un cours ju :?
Sebastien45
Sebastien45
Jeu 6 Nov 2008 - 21:28
C'est certainement ce que je vais faire, mais j'ai besoin de mes phares pour la ramener un de ces soirs chez moi...
Jeu 6 Nov 2008 - 22:09
Je te fais sa demain.
Sebastien45
Sebastien45
Jeu 6 Nov 2008 - 22:13
Merci, c'est sympa, si tu pouvais me faire ça avant midi...
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Jeu 6 Nov 2008 - 22:24
tu prends un schéma dessus tu les couleurs et les fonctions
après dans la voiture tu as des fils de couleur et sur l'interrupteur a coté de chaque cosse tu as sa fonction .
tu as juste a les brancher face a face .
Sebastien45
Sebastien45
Jeu 6 Nov 2008 - 22:27
Tu n'aurais pas le schéma par hasard ?
Jeu 6 Nov 2008 - 22:33
http://electricboy.free.fr/
Sebastien45
Sebastien45
Jeu 6 Nov 2008 - 22:37
J'ai dejà regardé, mais rien trouver.
Jeu 6 Nov 2008 - 23:13
Pour demain matin pas de problème je me lève a 6H30 pour emmené mon frère au taf, je te fait sa après, normalement sa devrais être posté pour 8h30 max.
electricboy
je vais vite fait a carrefour acheter la revue technique et je te l'apporte :-)
electricboy a écrit:je vais vite fait a carrefour acheter la revue technique et je te l'apporte :-)
Laughing
electricboy
Jeu 6 Nov 2008 - 23:17
au pire tu regardes sur mon site tu as les schémas de golf 3.
les couleurs et les repères sont tous les mêmes je pense.
ça te permet de te dépanner a 99 % 😉
Jeu 6 Nov 2008 - 23:19
normalement les couleurs sont pareil
Jaune noir X 2 FILS x 2 code
Blanc noir x 2 FILS X 2 plein phare
un gris , un rouge (de mémoire bien sur )
pour l'arriere
2 GRIS ET ROUGE
2 VERT ET GRIS
electricboy
Jeu 6 Nov 2008 - 23:30
[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes G2-cdefeux
Ven 7 Nov 2008 - 0:05
G retrouvé ma rta et sur la mienne c sa (golf 2 gtd de 90)
[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Dsc00001qc8.th[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Thpix
bl=bleu
br=marron
ge=jaune
gn=ver
gr=gris
li=lila
ro=rouge
sw=noir
ws=blanc
Ven 7 Nov 2008 - 8:18
La photo du bouton.
[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Dsci0100by2.th[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Thpix
coté conducteur:
[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Conducteuroz9.th[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Thpix
coté passager:
[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Passagerkm7.th[Golf 2] Probleme connecteur commande des veilleuses/codes Thpix
ps: le numérique est pas en forme et j'ai mis une feuille blanche entre les fils pour mieux les distinguer.
