- winsdInvité
problème intermittent [relais plus commandé]
Dim 11 Juin 2006 - 19:37
Salut
Voilà je poste ici pour un pote, sa golf 2 1.3 55ch injection déconne de temps en temps au niveau du relais de pompe carbu (elle se trouve près du réservoir)
donc le relais est ok, la pompe est ok, après avoir mis le contact, le relais (63) de la pompe doit s'enclencher juste une fois et se réenclencher quand on actionne le démarreur...
et donc de temps en temps, ce relais n'est plus commandé... on a tapé un peu à gauche à droite, sur le neiman, sur le boitier qui se trouve dans le compartiment moteur et parfois ca repart, mais impossible de déterminer précismeent d'ou vient le problème...
Est-ce que qqn a déjà eu ce genre de problme? si c'est le neiman, c'est pas grave, mais le boitier ca craint
merci d'avance
merci d'avance
