Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions ...
pb turbo golf4 tdi 110 Empty pb turbo golf4 tdi 110
Mer 29 Oct 2008 - 23:43
bonjour tous le monde
voila j'ai un tdi 110 en golf 4 et quand je reste a une vitesse constante sur l'autoroute et que je veut reaccelerer le turbo se met en securiter et ne donne plus rien
je suis carement obliger de l'eteindre et de remetre le contact et nikel sa marche
si kelkun connait le prob merci de rep
ptit_lolo
pb turbo golf4 tdi 110 Empty Re: pb turbo golf4 tdi 110
Jeu 30 Oct 2008 - 0:16
C'est ton turbo qui est grippé.
Ton calculo se met en sécurité car les ailettes qui régulent ta pression ne font plus leur travail à cause du grippage, du coup la pression monte et ne peut plus etre réguler.
Il faut que tu démontes ton turbo, et que tu le nettoies. Il y a un tuto bien fait sur le forum ;
Vautour
Vautour
http://www.redzoneclub.com
Jeu 30 Oct 2008 - 8:47
la meilleure solution c'est de changer carrément de turbo
Jeu 30 Oct 2008 - 9:33
ptit_lolo a écrit:C'est ton turbo qui est grippé.
et de virer la vanne egr !
ED
Jeu 30 Oct 2008 - 10:43
j ai entendu dire que le debimetre etait fragile sur les tdi et entraine ce genre de probleme
Vautour
Vautour
Jeu 30 Oct 2008 - 13:45
ED a écrit:j ai entendu dire que le debimetre etait fragile sur les tdi et entraine ce genre de probleme
ça peut aussi être le débimètre. le mieux est de mettre l'ordinateur Vw dessus
ptit_lolo
Jeu 30 Oct 2008 - 19:48
Alors pour l'histoire de changer de turbo, sachez que VAG bien souvent ne vous font qu'un échange standard, et que le turbo que vous avez provient souvent d'une autre voiture avec un problème de turbo grippée qu'ils ont juste nettoyer...
Si c'était un problème de débimètre, le problème serait permanent et meme en coupant le contact, la puissance ne reviendrait pas.
Nico VW
Sam 1 Nov 2008 - 11:53
bedoman a écrit:bonjour tous le monde
salut
a tu une puce
Sam 1 Nov 2008 - 13:33
regarde les petites durites d'air , elles sont peut etre poreuse
pb turbo golf4 tdi 110 Empty turbo
Sam 1 Nov 2008 - 14:42
ben pour la puce nn j'en ai pas
mais g regarder et g une durite et une genre de vanne qui a fondu (vu seulement que hier)je vait deja les faire changer et voir i sa ne serai po sa car la voiture je l'ai deja amener pour se probleme la
il mon nettoyer le turbo sa ete 2 moi et rebolote
merci pour votre aide je tent au courant
ptit_lolo
Dim 2 Nov 2008 - 4:16
Faut aussi penser à désactiver l'EGR.
slim8s
Dim 2 Nov 2008 - 10:40
j'ai eu une golf 4 tdi 110 et j'aieu exactement le meme probleme . c'est ton turbo qui est grippé . chez vag me prennait 500 euros pour le refaire mais j'ai trouvé un dieseliste qui me l'a refait pour 400 euros , cela coute quand meme moins cher que de remplacer ton turbo. c'est une maladie assez frequente sur les turbo a geometrie variable! et pas que chez vag d'ailleurs!
