Distribution VR6 " calage"
+7
big-ben
El Poulpo
thomas41
GUESTOUILLE
Fred77
11 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mar 28 Oct 2008 - 19:42
Bonsoir a tous,
Bon voila ma culasse doit revenir theoriquement dans la semaine , et donc le moment fatidique du calage arrive a grand pas !! :?
J'ai beau regarder il y a bien un repere sur le carter cote poulie de vibrequin mais pas sur la poulie en elle meme , et je n'ai pas fait de repere avant demontage.
Apres plusieurs recherche sur le site j'ai pus voir :
Cylindre n°1 (donc face au moteur celui du haut tout a gauche)
a mettre au plus haut.
arbre cames calé (decentré vers le haut a l'aide de cales)
Mise en place des chaines et tendeurs
4/5 tours de vilo pour voir si rien ne touche.
Distribution calé
Mais ca me parait assez simple
Y a t'il d'autres point a verifier ????
Faut-il remplir le nouveau tendeur hydro avec un peu d'huile ??
Merci pour vos reponses
Distribution calé
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Distribution VR6 " calage"
Mar 28 Oct 2008 - 20:06
T'as pas accès à Autodata via Autossimo ??
Ils parlent d'une dent "
rabotée "
sur le vilo qui doit être en face du "
joint du palier principal arrière "
( à 9h00 )
rabotée "
( à 9h00 )
Mar 28 Oct 2008 - 20:14
Fred77 a écrit:Si mais pareil que la poulie de vilo , il n'y a pas de dent raboté :?
J'ai meme la RTA du VR mais tous les point de controle comme celle cité au dessus n'y sont pas.
- GUESTOUILLEGolfoo de bronze
Mar 28 Oct 2008 - 22:43
alors fred
moi j ai effictifement cale le vilo avec le repere sur lapoulie et^pour les abres j ai mis 1 cale pour caler et c tout, et pour le tendeur je ne l ai pas reamorser car mon pote chez vw ma dit que c etait pas la peine par contre au moment du 1 er coup de demareur il ma dit de debrancher la bobine au ka ou , et ensuite je l ai rebrancher et elle a demarer niquel
a part les poussoir hidraulique qui claquait un peu
voila si ca peu d aider
- olivInvité
Mar 28 Oct 2008 - 22:47
+1 guestouille.j'ai fais pareil et pareil poussoir qui claque un peu au debut.
sinon y a une reper sur le carter inferieur aussi mais il faus quil soit propre sinon on le voi pas.
- thomas41Golfoo d'argent
Mar 28 Oct 2008 - 23:19
il ya bien une dent meulée sur le vilo a faire correspondre avec le plan du palier de vilo comme le dit eric ensuite la regle pour les arbres
Mar 28 Oct 2008 - 23:23
Si ça peut t'aider
erik34 a écrit:voila....je vient de faire la plaque pour callé la distri
Mer 29 Oct 2008 - 4:20
par contre les tours de moteur doivent etre fait 2 par 2 il me semble pour verifier ton callage !
car au bout de 3 tours le vilbrequin auras fait 1 tour de plus que l'aac et donc les reperes ne seront pas alignés !
voila
voila
Mer 29 Oct 2008 - 7:53
Bon je vais re-regarder sur la poulie de vilo et le pignon voir si je retouve le repere ou la dent.
Merci a vous
Merci a vous
Mer 29 Oct 2008 - 7:55
oliv a écrit:+1 guestouille.j'ai fais pareil et pareil poussoir qui claque un peu au debut.
en fait j'ai bien le repere sur le carter mais pas sur la poulie .
Mer 29 Oct 2008 - 12:31
pour le repere sur la poulie regarde bien car il me semble q uil est cote interieur de la poulie ,moi aussi j ai eu du mal a le voir
voila sinon contre 1 bouffe je peux me deplacer dans le 77
Mer 29 Oct 2008 - 12:34
Bon j'ai re-regarder ce matin,
Et effectivement il y a bien une dent qui est bisoté, et lorsque l'on l'alligne au repere indique sur le bloc ca met bien le cilyndre N°1 au point le plus haut.
Donc tout devrait bien se passer
Encore merci a vous
Encore merci a vous
Mer 29 Oct 2008 - 18:17
:mdr: :mdr: :mdr:
:fuite:
Mer 29 Oct 2008 - 18:41
'culé
Mer 29 Oct 2008 - 18:44
GUESTOUILLE a écrit:pour le repere sur la poulie regarde bien car il me semble q uil est cote interieur de la poulie ,moi aussi j ai eu du mal a le voir
J'avais pas vu ton message , on a poster en meme temps.
Merci pour ta proposition, on va regarder dès que la culasse arrive mais normalement tout est OK.
si on rencontre un probleme je te dirais ca et on avisera !!! :biere:
Mer 29 Oct 2008 - 20:58
allez pas de soucis ;Fred77 a écrit:GUESTOUILLE a écrit:pour le repere sur la poulie regarde bien car il me semble q uil est cote interieur de la poulie ,moi aussi j ai eu du mal a le voir
mais je bois pas d alcool merci ;
mais avec tous ca tu devrait y arriver maintenant
Mer 29 Oct 2008 - 21:20
Moi non plus je bois pas, mais y avait pas de smile qui se font une bouffe !!
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Sam 1 Nov 2008 - 9:50
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=51158
Sam 1 Nov 2008 - 11:02
Dim 2 Nov 2008 - 21:03
alors s en ai ou la distri
Mer 5 Nov 2008 - 19:26
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=47210&
start=960
a priori tous c'est bien passer, y plus qu'a ce que la pompe a huile fasse son taf et tende ce tendeur
Question con
Peut ton monter le collecteur sur le moteur et rentrer tous d'un bloc ou c'est la merde ??
Si quelqu'un sait merci d'avance.
start=960
Question con
- big-benGolfoo sur-actif
Mer 5 Nov 2008 - 19:42
vaut mieux monter le collecteur avant.
Mer 5 Nov 2008 - 19:54
Bah je preferai aussi
J'avais peur qu'avec la place dans le compartiment j'arrive pas a diriger le moteur+boite+collecteur convenablement.
Y a pas besoin de descendre le train avant pour l'engager dans le tunnel ??
Mer 5 Nov 2008 - 21:19
non pas besoin je l ai fait sans descendreFred77 a écrit:Bah je preferai aussi
Mer 5 Nov 2008 - 21:41
Ok merci a vous
Donc demain 6 en 1
Donc demain 6 en 1
Page 1 sur 2 • 1, 2
