-30%
SSD interne 2To Lexar Play (avec dissipateur thermique, idéal pour ...
139.99 € 199.99 €
loudandfast
calage distribution Empty calage distribution
Dim 29 Juin 2008 - 21:11
j ai remarqué cet apres midi que mes repères de calage de distribution
n etaient pas alignés (moteur KV 2L2 5 cyl. ) .
il y a un cran de décalage sur la poulie d A.A.C . et la voiture roule bien ..
mais elle chauffe ???
j ai aligné les repères et tester mais elle a tourné comme une patate .
logiquement ca aurait dut marcher ?
n y aurait-il pas avec un problème d avance d allumage ? et de reglage de la vis de CO2 ?
calage distribution Dsc02705dr4.th
calage distribution Dsc02707xa9.th
c'est bien là qu'on doit aligner les repères?
Alphonse Magova
Alphonse Magova
calage distribution Empty Re: calage distribution
Lun 30 Juin 2008 - 0:34
j'ai du mal à voir ton repère mais il faut que le rond sur la poulie d'AAC soit bien sur le plan de joint coté bougies.
Il faut que le trait sur la poulie de vilbrequin soit sur le téton du cache inférieur de distrib.
loudandfast
Mar 1 Juil 2008 - 14:58
Very Happy Very Happy merci
elle etait bien calee .
