- Séb38Golfoo de Bronze confirmé
Fuite d'huile compresseur...
Sam 25 Oct 2008 - 18:46
Salut a tous. Voila mon problème:
Mon G a été totalement révisé il y a moin de 1500 km, je suis toujours en rodage, et je n'ai jamais dépassé les 3500 tr/min (2500 jusqu'a 1000 km, et depuis 3500)
Et mon souci, j'ai le joint spie du coté de la poulie qui fuit. J'ai tout nettoyé, et c'est sur a 100% que cela viens de la. Je démarre le moteur, je laisse tourné 1min 30, en je commence a voir descendre une première goute d'huile sous l'axe du G...
Seul solution, le remplacer....?
Car, sauf erreur, il s'enlève de l'extérieur, inutile de tout réouvrir.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: Fuite d'huile compresseur...
Sam 25 Oct 2008 - 18:57
Commence par controler que ton retour d'huile vers le moteur ne soit pas bouché pincé ou plié.
Sinon la pression pousse ton joint et finis par fuir
Sam 25 Oct 2008 - 20:07
Vérifier cette après midi, aucun souci du coté du retour d'huile... :?
Lun 27 Oct 2008 - 10:14
Sa peu se trouver juste le joint spi? sans qu'il y ai tout le kit de révision avec???
Lun 27 Oct 2008 - 12:28
je sais pas , vois les references notées dessus et contact un pro du joint
- popeyeGolfoo de Platine
Lun 27 Oct 2008 - 13:03
Vérifie aussi que la référence est cohérente avec ce qui est monté à l'origine. Il arrive souvent que les joints de remplacement ne soient pas vraiment étanches...
Lun 27 Oct 2008 - 13:09
La révision c'est pas moi qui l'ai fait, mais y a pas de raison que les joint du kit de révision n'est pas été les bon... je me trompe...?
- deslandesGolfoo d'argent confirmé
Sam 15 Nov 2008 - 16:32
Alors Seb, des news?, ou en est tu?
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 15 Nov 2008 - 20:06
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=171578deslandes a écrit:Alors Seb, des news?, ou en est tu?
Sam 15 Nov 2008 - 21:30
atomic car a écrit:http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=171578deslandes a écrit:Alors Seb, des news?, ou en est tu?
Merci Roger... Bizarre ce trou :?
Dim 16 Nov 2008 - 12:17
ouep bizarre.... :?
