- thony77Jeune Golfoo
probleme voyant d'huile ??
Mar 14 Oct 2008 - 21:20
bonjour a tous voila j'ai un petit soucis avec mon voyant d'huile qui s'allume souvent en faite je viens tous juste de monter un moteur neuf de golf 3 tdi 90 et en le montant j'ai du abimer le faisceau sur le moteur lea grosse cose ronde qui ce serre et depuis j'ai plus de compteur du moins seul le compte tour et la jauge a gasoil fonctionne et le voyant d'huile qui clignotte !! donc je voudrait savoir si c'etait possible que sa soit la cosse qui me fait un faux contact pour le temoin d'huile ou ma pompe a huile qui suivrait pas pour le moteur neuf merci
