Cartes One Piece FR : où trouver la display One Piece Card OP-09 en ...
kayzah
[Golf 3] Problème Clignotants Cristaux Empty [Golf 3] Problème Clignotants Cristaux
Sam 27 Sep 2008 - 19:55
bonsoir
ça fait un ti moment que j'ai reçu chez moi cest clignotants cristaux mais je n'vais jamais cherché à les monter jusqu'aujourd'hui, et la problème !
les fixations des cligntants cristaux et celles des cligno d'orgines ne sont pas les même, j'ai donc pas pu les placer
comment ça se passe?
voyez plutôt
Clignotant d'origine Fumés noir
[Golf 3] Problème Clignotants Cristaux 27092008210ya4
[Golf 3] Problème Clignotants Cristaux W640
la on voit que le coté ou ce situe l'ampoule du clignotant est plus petite que le coté Factice
Clignotant Cristaux
[Golf 3] Problème Clignotants Cristaux 27092008209xg8
et la, le coté ou ce situe l'ampoule du clignotant est plus longue
comment avez vous fixé les votre, car je comprends pas?
ou bien les emplacements des cligno changeraient en fonction des pare choc?
mon pare choc est classique, c'est celui d'origine !
Fred77
[Golf 3] Problème Clignotants Cristaux Empty Re: [Golf 3] Problème Clignotants Cristaux
Dim 28 Sep 2008 - 1:30
Le faux antibrouillard se clipse sur la gauche et se visse dans le pare choc sur la droite, apres tu prend le cligno que tu emboites sur la droite puis tu le ramene la ou se trouve les visse du faux antibrouillard, et logiquement tu appuies et il se clipse l'un dans l'autre.
frenchman
Dim 30 Nov 2008 - 15:21
Au passage monte des ampoules de cligno argentée : ça rend vachement mieux!
