-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Nettoyage circuit de LDR Empty Nettoyage circuit de LDR
Jeu 25 Sep 2008 - 17:29
Salut, il y en a qui ont des astuces pour nettoyer le circuit de refroidissement?
Car le miens est crade, because tourner a l'eau :? , donc le LDR n'est pas clair, j'aimerais que dans mon bocal, je puisse voir la couleur verte ou rouge ou bleu de mon LDR.
Merci a tous pour vos réponse 😉
PS: Question a part les bocal de LDR pour one avec sonde sont-ils toujours dispo chez VW?
franckylamitraille
franckylamitraille
Nettoyage circuit de LDR Empty Re: Nettoyage circuit de LDR
Jeu 25 Sep 2008 - 19:27
si c'est une golf 1 je crois que ton liquide doit être bleu.
Tu va en centre auto et t'achette un produit pour détartrer ton circuit d'eau.
Le principe c'est, tu vidange, tu mets de l'eau (pas du LDR) dans ton circuit, tu met ton produit (complet) tu fais tourner une demie heure (tu fais bien chauffer pour qu'elle circule dans le radiateur) puis tu laisse refroidir, tu vidange, et voila.
Le résultat est contestable, mais si c'est bien crade ça peut pas lui faire du mal.
La solution, je démonte le radiateur et je le nettoie au karsher, est assez efficace aussi.
Moi j'ai remplacé mon radiateur par un neuf, j'ai gagné 10° en temp d'eau
beniman
beniman
Jeu 25 Sep 2008 - 22:24
Tu vidange, tu lui met 1L de vinaigre, tu fais chauffer et tu rince à l'eau (au jet), puis tu remet du LDR. C'est radical, quand tu va voir la couleur de ce qui sort Shocked
Ven 26 Sep 2008 - 8:31
Merci, je connaissé pas le coup du vinaigre :mdr:
Je vais faire sa ce week end, la couleur du liquide n'as pas d'importance ?
golfus
golfus
Ven 26 Sep 2008 - 8:39
1 L de vinaigre pure ( au fait vinaigre normal ou vinaigre blanc car d'aprés mes souvenirs le blanc est bien plus corrosif? ) + le reste en eau ?c'est sa? Question
Le maas
Nettoyage circuit de LDR Empty couleurs
Ven 26 Sep 2008 - 10:35
Hello man
La couleur du LDR à son importance pour les joints de ton moteur et les durites. Il est strictement interdit de mélanger ensemble des LDR de différentes couleurs ->
réaction chimique et problèmes.
Le bleu c'est juste de l'eau distillée et de l'antigel. 😉
Ven 26 Sep 2008 - 10:42
Sérieux, putain je savais pas ca moi, quel couleur il faut pour une one?
Le maas
Nettoyage circuit de LDR Empty LDR de la one
Ven 26 Sep 2008 - 10:46
Pour une One c'est le LDR Bleu, c'est le plus simple (eau distillée et antigel) et le moin cher.
beniman
beniman
Ven 26 Sep 2008 - 11:42
Par habitude je met du vinaigre blanc, le reste en eau, je fai tourner un peu et je vidange? Puis je rince à l'eau claire et je recommence si je vois que c t trop degueu.
Recure aussi ton bocal de LDR tant que tu y es ;
Ven 26 Sep 2008 - 11:49
Je crois que je vais mettre un neuf......... :mrgreen:
Ven 26 Sep 2008 - 13:18
beniman a écrit:Par habitude je met du vinaigre blanc, le reste en eau, je fai tourner un peu et je vidange? Puis je rince à l'eau claire et je recommence si je vois que c t trop degueu.
tu met du sable , du produit a vaisselle et tu secoue le tout !
pour ton circuit , tu peux aussi mettre du detartrant a cafetiere 😉
