Le Deal du moment : -27%
PC Portable 17” LENOVO Ideapad 3 – 12 ...
399.99 €
Nico VW
problème démarrage as chaud sur G2 GTD - Page 2 Empty Re: problème démarrage as chaud sur G2 GTD
Mar 16 Sep 2008 - 18:33
regarde ta masse 😉
Golfgtd11
Golfgtd11
Mer 17 Sep 2008 - 19:25
C'est un moteur type RA que tu as sur ta golf2..
la pompe électrique est une pompe de refroidissement du turbo, commandée par un capteur de température situé sur le turbo.. 😉
elle ne se déclenche que si le moteur est coupé et si la température du turbo atteint 110°C.. 😉
et pour la fumée Arrow sur la mienne si j'accélère trop fort avant que le turbo ne se soit lancé Arrow nuage noir..
gilles 1800
gilles 1800
Mer 17 Sep 2008 - 19:45
Je vais résoudre le problème plus radicalement, je change le moteur Laughing
et le relais de préchauffe.
Il y as juste pour le turbo que je sais pas .... si je garde celui la ou celui du moteur qui as 50 000kms de passat qui n'as pas de refroisissement par liquide.
merci pour l'info de la pompe 😉
Mer 17 Sep 2008 - 22:54
tu fais quoi de l'ancienne pompe a gasoil
rams16
rams16
problème démarrage as chaud sur G2 GTD - Page 2 Empty reponse
Ven 19 Sep 2008 - 0:42
+10, pour le fusible de prechauffage, ai eu le même coup y a pas longtemps!!!
