Changer un moteur Tdi avec clim ...?
+4
corrado G60 US
Sebbe
8 participants
- SebbeJeune Golfoo confirmé
Jeu 23 Nov 2006 - 18:56
Bonsoir à tous !
Ma question n'est pas difficile :mdr:
Je dois changer un moteur sur une Golf 3 Tdi mais elle a la clim, comment faire pour la décharger ?? Y-at'il des précautions à prendre ?
J'ai besoin de réponses rapides... Ca urge à mort !!!
- francois77Golfoo de Platine
Re: Changer un moteur Tdi avec clim ...?
Jeu 23 Nov 2006 - 20:37
bas sois tu debranche une durite et le gaz va s'echapper et donc tu va le perdre ou sinon il faut la machine pour le recuperer mais toute les machine nele recupere pas
Jeu 23 Nov 2006 - 20:45
francois77 a écrit:bas sois tu debranche une durite et le gaz va s'echapper et donc tu va le perdre ou sinon il faut la machine pour le recuperer mais toute les machine nele recupere pas
Le gaz n'est pas dangereux ?
Jeu 23 Nov 2006 - 21:10
ne le respire pas mais je l'ai deja fait plusieur fois sans soucis
tu enleve juste un raccor sans le retirer completemnt et tu laisse fuir
Jeu 23 Nov 2006 - 21:12
francois77 a écrit:ne le respire pas mais je l'ai deja fait plusieur fois sans soucis
Ok, donc rien à craindre !!
Et une fois, le moteur tournant, je vais faire recharger la clim !!
- SidOGolfoo de Bronze confirmé
pas mieux ... on ne devrait pas le faire mais on le fait quand meme :/ normalement on recupere le gaz dans un appareil de recharge de clim car ce gaz pollue
seulement comme personne ne se debrouille pour que la depollution soit gratuite beh ....
Jeu 23 Nov 2006 - 21:14
sidoffroad a écrit:pas mieux ... on ne devrait pas le faire mais on le fait quand meme :/ normalement on recupere le gaz dans un appareil de recharge de clim car ce gaz pollue
Qui dit pollution dit danger pour celui qui le respire ...!?
Jeu 23 Nov 2006 - 21:28
c comme avec un echapement tu te met pas le silencieux dans la bouhe qd tu resipre et bas la c pareil comme presque tous les gaz c plus ou moin nocif mais pas mortel
tu laisse fuir sans rester la tete dessus et c bon
Jeu 23 Nov 2006 - 22:25
francois77 a écrit:c comme avec un echapement tu te met pas le silencieux dans la bouhe qd tu resipre et bas la c pareil comme presque tous les gaz c plus ou moin nocif mais pas mortel
Trés philosophe :mdr:
Jeu 23 Nov 2006 - 23:10
ben oui c l'ozone qui prend mais bon on es pas a une clim pret
apres sinon le truc ta des garage qui te le recupere et te le reinjecte ensuite ce qui fait que tu paye un peu moin cher mais bon pas sur que tu trouve
eric a+
eric a+
Jeu 23 Nov 2006 - 23:23
Attention, ce gaz est plus lourd que l'air. Il reste donc au ras du sol, et si tu as une fosse, il se met dedans.
Bien ventiller donc avant de se mettre dans la fosse ou au ras du sol car il est pas bon à respirer.
- thaichimGolfoo de Platine
Ven 24 Nov 2006 - 8:59
Juste une question: pourquoi veux tu vidanger le circuit de clim pour changer le moteur? On a déja sorti plusieur fois des moteurs tdi avec clim pour changer la boite et le volant moteur et on a jamais touché au circuit de clim
Ven 24 Nov 2006 - 14:00
thaichim a écrit:Juste une question: pourquoi veux tu vidanger le circuit de clim pour changer le moteur? On a déja sorti plusieur fois des moteurs tdi avec clim pour changer la boite et le volant moteur et on a jamais touché au circuit de clim
:correct:
Il suffit d'accrocher le circuit de clim sur le côté et le moteur se sort pareil.
A moins que ce soit le moteur de clim. :mdr:
- Typ17in34golfoo montpellier
Ven 24 Nov 2006 - 14:21
VW Addict a écrit:thaichim a écrit:Juste une question: pourquoi veux tu vidanger le circuit de clim pour changer le moteur? On a déja sorti plusieur fois des moteurs tdi avec clim pour changer la boite et le volant moteur et on a jamais touché au circuit de clim
:correct:
Je préfère cette solution. Ou alors aller la faire décharger chez un spécialiste avec la machine comme dit précédemment.
Nicolas Hulot sera plus content !
Olivier
- manu16vGolfoo sur-actif
Ven 24 Nov 2006 - 14:33
+1 pas besoin de débrancher pour changer un moteur.
Sam 25 Nov 2006 - 10:03
Je suis d'accord avec vous !!!
Je ne voulais pas toucher au circuit de clim mais je le fais avec un pote qui ne veut pas s'ennuyer à déposer et mettre sur le côté ...
Il préfère démonter la façade d'un bloc, sortir moteur/boîte et remmettre l'autre ...
Je me renseigne pour le persuader ...
