- stazeJeune Golfoo
[mk1] Probleme pour remettre le volant ...
Mer 26 Aoû 2009 - 23:59
Ba voila j'ai du remplacer le neiman complet.
Demontage OK no problemes
Mais au remontage la colonne de direction est trop courte ou trop rentré pour pouvoir placer les comodos avec la bague en plastique noir au milieu et le moyeu (volant sport omp) je n'arrive pas a acceder aux canelures de la colonne pour fixer le moyeu et remettre l'ecrou central.
quelqu'un a deja eu le probleme ???
- steph et yoyoJeune Golfoo confirmé
Re: [mk1] Probleme pour remettre le volant ...
Jeu 27 Aoû 2009 - 0:02
ton neiman et pas asse rentrer, tape un peut dessus mais attention de ne pas casse les supports de comodo.
j ai vecu ta mesaventure aujourd huit meme en le remplacent moi aussi.
- stazeJeune Golfoo
Jeu 27 Aoû 2009 - 0:08
salut, ba je pense que le neimane but sur le support noir car il ne rentre plus et je suis aligné dans l'encoche pour mettre la vis de fixation sur le coté.
Jeu 27 Aoû 2009 - 0:12
en fait c qu il n est pas centre corctement.
au niveau de ta vis de fixation elle et bien au font ou pas.
dans ce cas il te reste plus qu as tapoter un peut dessus en el secouant.
- stazeJeune Golfoo
Jeu 27 Aoû 2009 - 0:20
Je vais essayer de retaper encore dessus pour que ça depasse l'encoche de fixation et apres en tirant un peur sur la colonne pour realigner le neiman et l'encoche.
J'espere que ce sera suffisant car il manque pas mal, j'arrive meme pas a atteindre les canelures de la colonne avec mon moyeu pour le caler...
- hervéJeune Golfoo confirmé
Jeu 27 Aoû 2009 - 1:07
je ne m'y connais pas en MK1 donc je vais peux etre dire une connerie.
c'est pas la colonne qui se serais enfoncer? j'ai deja u ca sur ma passat 35i.
si c'est ca, il faut juste la resortir ;
