claquement dans les virages
+5
atomic car
Yann77
passatg60syncro
cocovr6
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- cocovr6Jeune Golfoo confirmé
Dim 27 Juil 2008 - 12:25
voila depuis quelques temps sur ma corrado vr6 quand je prend des virages a droites ca claque au niveau du compartiment moteur et pas qu'un peu le claquement je le ressent au niveau des pieds,je l'ai amener au garage et il ma changé deux supports moteurs et le cardan de droite et ca claque toujours ,il m'a dit aussi que les roulement de boite était surement fatigué ,pensez vous que le claquement vient de la boite?
merci de votre aide.
Re: claquement dans les virages
Dim 27 Juil 2008 - 12:52
sa peut venir de la
- Yann77Jeune Golfoo
Dim 27 Juil 2008 - 16:45
C'est sûr y a plus beaucoup de solution.
Dim 27 Juil 2008 - 18:50
mais pourquoi seulement dans les virages?
Dim 27 Juil 2008 - 19:12
A cause de l'appui, le phénomène apparait également sur les cardans. Tu ne t'en aperçois pas mais en virage ton train avant se "
déforme"
légèrement. Le cardan pousse donc sur la boîte.
A vérifier au passage l'état des articulations élastiques (silents bloc).
déforme"
Dim 27 Juil 2008 - 19:37
les silents blocs ont été changer
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 27 Juil 2008 - 19:51
verifies le serrage du berceau moteur, des triangles, de la cremaillere de direction... l'etat des 2 petits silent bloc de la barre anti roulie (au niveau du berceau) et des biellettes au niveau des triangles.
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 27 Juil 2008 - 22:56
cocovr6 a écrit:Bonjour,
Quand ca claque en prenant un virage à droite, c'est le cardan gauche qu'il faut changer ...
Lun 28 Juil 2008 - 18:00
ERIC16S a écrit:cocovr6 a écrit:Bonjour,
tu est sur parce que quand le mécano la conduit et qu'il a entendu le bruit en prenant les virages a droite il a tout de suite pensé au cardan de droite.
Lun 28 Juil 2008 - 18:04
c'est plus logique que ce soit le gauche , l'inverse du virage que tu prendcar c'est lui qui se prend plus de force
Lun 28 Juil 2008 - 18:08
c'est facile a changer un cardan sur un corrado ?quel est le site qui fait les cardans les moins cher?
Lun 28 Juil 2008 - 21:30
J'avais pas percuté, mais effectivement le cardan malade est à l'inverse du sens du virage....
- evernew84Golfoo sur-actif
Lun 28 Juil 2008 - 23:54
palier d'amortos ???
Mar 29 Juil 2008 - 10:08
cocovr6 a écrit:c'est facile a changer un cardan sur un corrado ?quel est le site qui fait les cardans les moins cher?
up pour les paliers d'amortos c'est valable sur des suspensions rabaisser.
Mar 29 Juil 2008 - 10:51
quand tes rabaisser, encore plus si c'est bien raide, ils prennent cher les paliers :?
les mien ont 10000 et le droit est deja fracas
Mar 29 Juil 2008 - 11:16
sur un corrado vr6, les paliers superieurs d'amortisseurs, n'ont rien a voir avec ceux d'un corrado g60 ou 16s (ou golf 2 en general).
des paliers que l'on retrouve sur la G3 vr6, avec le silent bloc a part, le roulement plus costaud, et qui resistent mieux.
de plus, avec ce type de palier, on peut changer que la piece defaillante (soit le roulement, soit le silent bloc) se qui revient moins cher.
mais vu la conception du palier de vr6, je doute fort que se dernier soit en cause dans le soucis rencontré par cocovr6.
comme je l'ai dis plus haut, j'orienterai la recherche du coté du berceau moteur, barre anti roulie, triangle, rotule, et m'assurerai que le serrage de ces elements est bon.
Mar 29 Juil 2008 - 12:00
mon mécano a tout vérifié par contre pour la barre anti roulie je sais pas si il l'a fait.
Mar 29 Juil 2008 - 12:05
donc ça suprime pas mal d'hypotheses
Mar 29 Juil 2008 - 12:12
comment voir pour la barre anti roulie ?au fait si je change le cardan gauche et que le bruit et toujours la et que finalement ca vient de la boite ,est ce que la boite va abimer le cardan neuf?
Mar 29 Juil 2008 - 20:09
up please
- mick76Jeune Golfoo confirmé
Mar 29 Juil 2008 - 23:44
je pense pas que sa va abimer le cardan neuf
Jeu 31 Juil 2008 - 21:12
up ,je compte changer le cardan gauche ce week-end.
Jeu 31 Juil 2008 - 21:37
oui c'est facile....il faut 15 a 20 minutes pour le changement, dans la mesure ou on sait ou mettre les mains.
Jeu 31 Juil 2008 - 21:54
ok merci atomic car,au fait le plus dingue dans ce probléme c'est que il y'a un an a la méme période ,j'avais eu le méme claquement pendant 3 mois et puis plus rien du jour au lendemain sans avoir rien fait.
Ven 1 Aoû 2008 - 17:45
premiére merde l'écrou de l'ancien cardan coté roue n'a rien a voir avec celui du nouveau ,je vous mets une photo.
