- vincente54Invité
aide courroie de distribution golf 2 1.8l
Ven 25 Juil 2008 - 13:00
bonjour a tous je viens de deposer ma courroie de distribution j'ai bien fais mes reperes a l'arbre a came et au vilo mais j'ai pas caler la poulie crantée de la pômpe a essence ou de l'allumeur je crois (je sais pas a quoi elle sert)pourriez vous me dire comment la caler et si vous avez des photos ca serais super.merci d'avance
ps:la culasse et enlevé
Re: aide courroie de distribution golf 2 1.8l
Ven 25 Juil 2008 - 13:18
cylindre 1 au PMH
doigt d'allumeur pointer sur le fils de bougie du cylindre 1
souppape cylindre 4 en bascule
eric a+
eric a+
- vincente54Invité
Ven 25 Juil 2008 - 18:36
quelqu'un aurais t'il un shema car je suis un mecano debutant merci d'avance et de quel coté et le cylindre 1 et quel soupape on met en bascule..
- vincente54Invité
Ven 25 Juil 2008 - 18:44
quelqu'un pourrait il me repondre pour ce soir car demain je vais la remonter
Ven 25 Juil 2008 - 19:06
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=51355
sa devrait t'aider
sa devrait t'aider
- seb84Golfoo d'or confirmé
Ven 25 Juil 2008 - 19:13
Le cylindre n°1 est coté distribution.
Donc tu met ton cylindre 1 au PMH cames qui ne son pas en appuie, est le n°4 en bascule comme on dit c'est a dire que t'es cames sur le n°4
son en appuie c'est a dire fin echappemen debut admission voila
- vincente54Invité
Ven 25 Juil 2008 - 19:22
merci pour vos conseils ca va vraiment m'aider et pour regler la poulie pour l'allumeur vous savez comment on la cale.
Ven 25 Juil 2008 - 19:25
pour la poulie , tu cale l'allumeur au repere et normalement le repere de ta poulie d'allumeur doit se trouver devant la poulie d'accessoir
je vais voir si je peut te prendre une photos du moteur qui est deposer chez moi
Ven 25 Juil 2008 - 19:26
Bin comme te la dit CORRADO G60 US tu demonte la tete est tu cale le doigt en face du 1 en tournant la poulie
- vincente54Invité
Ven 25 Juil 2008 - 19:29
ca serait vraiment cool de ta part le doigt d'allumeur doit en face de la fence et 6° et POUR UN 1.8L c'est aussi 6°.
- vincente54Invité
Ven 25 Juil 2008 - 19:42
je peux remettre la culasse sur le bloc la serrer et tourner la poulie d'aac au reperes je peux le faire vous avait des photos des reperes.
Sam 26 Juil 2008 - 11:08
sur la poulie de l'aac , tu regarde sur le coter de la poulie tu doit avoir deux reperes l'un derriere l'autre , ce repere , tu le met le centre des deux points sur le plan avant de la culasse
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 26 Juil 2008 - 12:49
il me semble que les reponces sont làvincente54 a écrit:je peux remettre la culasse sur le bloc la serrer et tourner la poulie d'aac au reperes je peux le faire vous avait des photos des reperes.
passatg60syncro a écrit: http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=51355
sa devrait t'aider
