probleme golf2 GTI 16s broute au dessus de 4000tr/Mn
+3
arno vw
mk2gti16s
7 participants
Dim 13 Avr 2008 - 18:53
bonjour es ce que quelqun pourrai m'aidé qd je roule et que j'accelere ma voiture broute au dessus de 4000tr/mn
si quelqu'un c'est quelle es la source du probleme si il pourrait m'aider merci
- mk2gti16sJeune Golfoo
Re: probleme golf2 GTI 16s broute au dessus de 4000tr/Mn
Sam 19 Avr 2008 - 21:04
moi j ai u le probleme sur la 16 d un amie et ceter le module tsz qui poser probleme peu etre une piste a eclercire
- arno vwGolfoo de Platine
Sam 19 Avr 2008 - 21:36
il broute?
il monte qd meme doucement ou pas du tout??
ca peut etre beaucoup de chose sur un KR ?
sur le ma golf 2 ,j'ai eu ce symptome
la voiture montais bien jusque 4000 après 4000 ca ramait ,bref un 8soupapes presque
et surconsomation
c'était les injecteurs
sinon toi commence par le filtre a essence
verifie si ta pompe de réservoir fonctionne
ta pompe principale est elle bruyante?
et surconsomation
- TomtomGolfoo de Platine
Dim 20 Avr 2008 - 13:11
Vérifie ta pompe à essence sous la caisse, les 3/4 du temps ça vient de là!
Regarde dans les sujets un peux avant d'autres ont le même soucis
Dim 20 Avr 2008 - 16:58
merci pour c eclaircissement je vait essayer vos solution et je vs dit koi d'es que c fait merci a vous
- plouf ploufGolfoo sur-actif
Localisation : France, Val de Marne, Vitry sur Seine, le Bronx! lol
Lun 21 Avr 2008 - 1:30
verifie tes bougies avant tout ;
Sam 26 Avr 2008 - 20:19
Salut tout le monde g changer mon filtre a essence et c'est encore pire a lors je vait changer mon boitier TSZ et si sa va pas encore en va faire le reste
des que la panne es trouvé je vous tient au courant
- Typ17in34golfoo montpellier
Sam 26 Avr 2008 - 21:36
plouf plouf a écrit:verifie tes bougies avant tout ;
et les 5 fils de bougies !
Dim 27 Avr 2008 - 21:42
voila boitier tsz + allumage changer et sa na rien donner mais la je vait changer ma pompe a essence car on ma dit kel fesait elle drole de bruit changement jeudi et je vous tien au courant des avancement
Dim 27 Avr 2008 - 21:52
attention la principale s'use svt a cause de la petite dans le réservoir qui ne débite plus
Dim 27 Avr 2008 - 21:59
arno vw a écrit:attention la principale s'use svt a cause de la petite dans le réservoir qui ne débite plus
Et en changeant la petite à temps, on sauve la principale !
Jeu 1 Mai 2008 - 20:05
salut tous le monde voila j'ai changé ma pompe et la golf marche nikel plus aucun soucis merci a tous le monde pour les conseil
- gogovinceJeune Golfoo
Ven 2 Mai 2008 - 6:42
cool pour toi
