Qui peut me regler ma tringlerie alantour d avignon (84)
Dim 6 Avr 2008 - 14:31
bonjour je cherche quel qu un qui c est regler les tringlerie de golf 2 gti 16s si possible pas trop loin de chez moi car en 4eme c pas top ou si vous cnaisser un bon mecano qui pourai me fair sa pas trop cher car j ai changer mon embrayage et maintenant je n arive plus a passer la 5 eme sa me met en 3eme et les autre vitesse son dacalé aussi j ai essayer de changer deux trois piece met rien n a changer
- golfusGolfoo d'argent
Re: Qui peut me regler ma tringlerie alantour d avignon (84)
Dim 6 Avr 2008 - 20:30
tu devrai essayer de désserrer le colier qui tient la patte avec la boule sur la tige provenant du levier de vitesse "
en dessous de la voiture"
en fait je pense que tu devrai décallé ton levier ( aprés avoir desserrer l'écrou de par la gauche ( donc ver le chauffeur )
j'habite loin de chez toi sinon je serai venu... mais il y a bien un golfoo de ton coin
Dim 6 Avr 2008 - 20:38
merci golfus pour ta reponce je vai essayer demain
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Lun 7 Avr 2008 - 10:15
slt
tu dessert la tige de ton levier ( comme golfus te la dit ) ensuite tu mé ta boite au point mort
tu place ton levier au point mort ( manip a faire a deux ) l un te tien le levier en position point mort et tu resser le tout sans rien faire bouger
si c est pas top au premier cou pofine le reglage plusieur foi
bye
bye
Lun 7 Avr 2008 - 15:46
merci pour votre aide c cool , mais je trouve pas se qui faut désséré j ai essayé les deux boulon de 10 autour de la boule mais a l interieur de la voiture et sa na rien changer je saitplus quoi faire
Lun 7 Avr 2008 - 16:25
ce qu'il faut désserer, c'est 2 boulons de 13 qui se situent sur la tringle juste en dessous du collecteur d'échappement, dans le compartiment moteur, ensuite tu fais la manip éxpliquée plus haut et ca devrait marcher
est ce que tu as regardé si il n'y a pas un morceau de la tringlerie qui serait cassé (morceau en plastique)
Lun 7 Avr 2008 - 18:27
ok merci j vai essayé sa demain
Mar 8 Avr 2008 - 17:48
j arive pas y a pas un specialiste vw dans l vaucluse?
Mar 8 Avr 2008 - 18:12
dohc73 a écrit:j arive pas y a pas un specialiste vw dans l vaucluse?
qu'est ce que tu arrives pas a faire, si tu fais ce que je t'ai dit, ca doit marcher sans problèmes
Mar 8 Avr 2008 - 21:28
enfaite j voulé surtout que sa soit nikel comme neuf mes vu que sa a pas l air si compliqué j vai essayé j vous tiendrai au jus :coucou:
Dim 13 Avr 2008 - 17:12
bon ce matin j ai trouver un colier au bout de la grosse tige qui par du levier de vitesse je les desserer bouger le levier resseret et maintenan sa marche je pe passer la 5emme
