Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
GOLF II Rallye R32
+118
denisse
chopine29
pedro
biaggi
STEF MATCH
fifou 38
Alphonse Magova
golf78
franck.vw
montalégre
peg
Joker068
deslandes
FANA2GOLF
RABBIT
Dunteel
GolfoPéos
G3mazout
gttao
beniman
2seuk
yannick
Narayan
skipdrx
bilou
lolo
ballon
brownies023
guiguigolfiste
bouigass
edition seb
porci82
passatg60syncro
Genyus77
mikelaoule
oneoldschool51
gaby29
reecall
kr91
vr6tos
pimenta da rua68
seba
El Poulpo
david gti
muska
gummi
Baptiste
SAPETOKU73
Mk2
Typ17in34
stef 87
gogovince
Jim16G
alex G1
Meaculpa
Séb38
Jose
g@zoo
big-ben
tomtom-GPS
jayce
Matt94
adrien8321
fatcap59
golfopierrot
Rayane
titirally
thomas41
vr6inside
toutoune
Boston
atomic car
STEPH95
Baloo 29
J P
122 participants
El Poulpo
El Poulpo
GOLF II Rallye R32 - Page 28 Empty Re: GOLF II Rallye R32
Jeu 4 Sep 2008 - 23:45
GolfoPéos a écrit:Hello.
les golf 4 R32 sont toutes en IMMO 3 Exclamation vue que tes pieces viennent d'une 5, tu est soit en IMMO 3 soit en IMMO 4...
Bizzare ton histoire de voyant immo eteint, deja comme je prend le topic en route, comment a tu fait ton swapp en qq mots ?
Swapp faisceau complet + compteur et neiman ?, ou ta bricolé le tout pour simplifier ?
Je vais essayer de t'aider a faire la peaux a ton problém 😉 mais a la base je debute sur les golf 5 encore Sad
Le faisceau a été simplifier ( suppresion de tous ce qui etait inutile ABS, AIRBAG, ECLAIRAGE .....etc... )
il reste seulement le faiseau moteur + compteur ( pour l'immo ) , le faisceau neiman est suprimer, il reste seulement la bague de l'immo brancher au compteur 😉
Merci pour ton aide 😉
GolfoPéos
GolfoPéos
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Ven 5 Sep 2008 - 0:04
Je suppose que tu as laissé la passerelle CAN.
Aurais tu le pinout du calculo ?
El Poulpo
El Poulpo
Ven 5 Sep 2008 - 0:26
Entre quoi et quoi ?
Je pense pas j'ai simplement une clé, le pinout est sur la clé de secour en plastique non ?
La passerelle CAN c'est bien les files multiplexer ( torsadé ) qui vont a un boitier ?
Deja sur le neiman on les a supprimés et sur le compteur je crois aussi je verifie demain
Tu crois que ca viendrais de la ?
GolfoPéos
GolfoPéos
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Ven 5 Sep 2008 - 4:10
Désolé, j'ais édité ton message au lieu de repondre, j'ais reussi a recup le coup mais j'ais perdu mon message Surprised
Bref...
Alors, la passerelle Can c'ets un boitié ou touts les fils torsadé viennent se connecter.
Pour le pinout je parlais en fait du descriptif des cosses du calculateur moteur, en effet je connais pas encore l'intégralité du faisceau de mk5, je n'est que le compteur et la passerelle Embarassed
Sur Mk5 90% passe par le BusCan, entre autre il vas falloir verifier ca !
Ven 5 Sep 2008 - 8:36
Sacré bin's ces nouvelles auto... Question
Les faisceau c'est prise de tête, mais tu vas y arriver je suis sur, c'est têtu un breton... 😉
El Poulpo
El Poulpo
Ven 5 Sep 2008 - 9:19
GolfoPéos a écrit:Désolé, j'ais édité ton message au lieu de repondre,
Alors j'ai bien celui du compteur aussi, il ya 4 emplacement pour le BusCan ( je pense pas que je les ai suprimés ), idem pour le neiman, 4 emplacments, par contre ceux la c'est sur je les ai supprimés, mais je n'arrive pas a mettre la mains sur celui du calculateur, j'ai bien le plant des cosses mais aucune affectation :?
Les files du neiman sont obligatoire ? car comme je le disais j'ai supprimé tous le faisceau, reste seulement la bague de l'immo Question
Je vais essayer de les rebrancher ( les BusCan ) et faire un essai. 😉
El Poulpo
El Poulpo
Ven 5 Sep 2008 - 11:42
Bon j'ai fait quelques verifications ce matin. Arrow
Deja ca vient pas de la masse du boitier, car il est mit a la masse un peu plus loin dans le faiseau ( j'ai verifier au multimetre il est bien a la masse ) 😉
* Il y a bien 4 emplacements reservé sur le connecteur du compteur pour le BusCan ( 12, 13, 14 et 15 )
12 = Interface de diagnostic de bus de données, bus de données CAN - combiné d'instrument, Low ( j'y ai pas touché, il est bien raccordé )
13 = Interface de diagnostic de bus de données, bus de données CAN - combiné d'instrument, High ( j'y ai pas touché, il est bien raccordé )
14 = Blindage du bus CAN combiné d'instrument ( j'y ai pas touché, l'emplacement est vide )
15 = Interface de diagnostic de bus de données, cable de réveil CAN combiné d'instrument. ( j'y ai pas touché, il est bien raccordé )
12 et 13 sont torsadés ensemble ( orange/vert et orange/marron )
15 est tous seul bleu/jaune
* Il y a 5 emplacements reservés sur le connecteur du neiman pour le BusCan ( 10, 11, 12, 14, 15 )
10 = Blindage CAN propulsion ( j'y ai pas touché, l'emplacement est vide )
11 = Interface de diagnostic de bus de données, bus de données CAN propulsion, Low ( je l'avais supprimé,je les reraccordé )
12 = Interface de diagnostic de bus de données, bus de données CAN - propulsion, high ( je l'avais supprimé,je les reraccordé )
14= Interface de diagnostic de bus de données, bus de données CAN - confort , Low ( je l'avais supprimé,je les reraccordé )
15= Interface de diagnostic de bus de données, bus de données CAN - confort , High ( je l'avais supprimé,je les reraccordé )
11 et 12 sont torsadés ensemble ( orange/vert et orange/marron )
14 et 15 sont torsadés ensemble ( orange/noir et orange/marron )
Donc suite au reraccordement des BusCan du neiman, donc tous les BusCan du compteur et du neiman sont raccordé au boitier.
J'ai fait un essai, le voyant de l'immotronique s'etein toujours mais ca cale encore une fois 😉
J'ai Editer le message de ce matin car je suis aller toute l'apret midi dessus :?
J'airccorder tous les file volant j'ai trouver leurs emplacments dans les schema idem ca cale ......
denisse
denisse
Ven 5 Sep 2008 - 18:43
c'est a devenir fou ça Question
El Poulpo
El Poulpo
Ven 5 Sep 2008 - 19:24
[url=http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?p=2418050&
highlight=#2418050]J'ai posté quelque photos du boitier des fois que...[/url]
Rayane
Ven 5 Sep 2008 - 19:33
franchement c'est abusé comme c'est compliqué! en tout cas bon courage!
GolfoPéos
GolfoPéos
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Ven 5 Sep 2008 - 22:38
Chelou.
Il te faut vagcom ! ca aiderais a trouver qq problém existant déja.
Sur le calculo tu as enlevé beaucoup de choses ?
la bague de l'immo faudrais pas qu'elle est besoin d'un blindage a l'exterieur, je suppose qu'elle etais a l'interieur du neiman.
Les fils canBus tu as bien tout remis en torsadé ? tes connection sont propres ? c'est tres important ce Bus tu devra imperativement le laisser, au moins la partie Can Propulsion.
Lle torsadage doit étre regulier, les fils doivent étre strictement de méme longuer par paires, et tu ne doit pas detorsader plus de 15mm, de méme pas de réparation sur les fils.
GolfoPéos
GolfoPéos
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Ven 5 Sep 2008 - 22:46
En tous ca si le voyant s'eteint et ne se rallume pas c'est deja pas si mal, doit y avoir une connerie c'est tout !
denisse
denisse
Ven 5 Sep 2008 - 23:32
Question Question Question
Ven 5 Sep 2008 - 23:54
j aimerais t aider mais le faisceau moins j y touche mieux je me porte XD
Dunteel
Sam 6 Sep 2008 - 1:29
Salut, on a eu le même souci sur la golf IV de mon père... la clé n'était plus reconnu et le voyant restait par contre afficher en permanence.
On a résolu le souci en changeant le porte instrument qui comporte le boitier anti-démarrage.
Je ne sais pas si c'est le même principe sur la golf V mais peut être as-tu un faux contact au niveau de ce boiter ou autre...
Dans tous les cas, je te souhaite bon courage pour la résolution de ton souci !! 😉
El Poulpo
El Poulpo
Sam 6 Sep 2008 - 3:15
Ca me fait chier mais je suis pas stressé non plus ca prendera le temps que ca prendera ........ Arrow
Sam 6 Sep 2008 - 4:42
bon courage à toi
rien d'autre à dire !
Sam 6 Sep 2008 - 4:45
je pense pas que ca t"
aide mais voila une citation prise sur le forum
Pour le témoin d'immotronic, il se peut qu'il s'éteigne en mettant les fils des bornes 2 et 17 du connecteur vert à la masse. Dans mon cas, ça n'a pas marché. J'ai du mettre un cache en papier devant le témoin. Je n'ai pas de photos, mais il suffit d'ouvrir le compteur et de mettre un papier devant le témoin.
Sam 6 Sep 2008 - 9:59
GOLF 2 VR6 a écrit:Ca me fait chier mais je suis pas stressé non plus ca prendera le temps que ca prendera ........ Arrow
c'est déjà ça Cool
El Poulpo
El Poulpo
Sam 6 Sep 2008 - 11:24
GolfoPéos a écrit:Chelou.
Lundi je voit ça
Rien tous est racordé a part le fil pour "
le relais de la pome a eau suplementaire "
et "
contact feux stop "
Je l'ai pas touchée elle est toujours autour du neiman avec la clé dedant
Je vais essayer de fair au plus propre Arrow
Deja ca commence mal car les 15mm sont largement dépassé comme je disais plus haut je vais essayer de faire au plus propre 😉
El Poulpo
El Poulpo
Sam 6 Sep 2008 - 11:25
yopkiwi a écrit:je pense pas que ca t"
Je vois pas trop ce qui la essayer de faire Question
ta un lien pour comprendre 😉
GolfoPéos
GolfoPéos
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Sam 6 Sep 2008 - 12:24
Le gars essaye juste de shunter le voyant, completement inutil dans ton cas !
Vivement la passage a VagCom, vue que ton voyant s'eteint bel et bien, je suis pas sur que ce soit bien un blem d'immo...
El Poulpo
El Poulpo
Sam 6 Sep 2008 - 12:46
J'espere que sont Vagcom va fonctionner c'est pas les derniere version :?
D'apret lui apret 2004 c'est mort il faut une autre version ..... enfin on va essayer quand meme Arrow
Sam 6 Sep 2008 - 12:47
t'as bien branché tes durites d'essence Question Laughing
la pompe tourne Question
El Poulpo
El Poulpo
Sam 6 Sep 2008 - 13:11
GG a écrit:t'as bien branché tes durites d'essence Question Laughing
Laughing
T'inquiete c'est la premiere chose que j'ai verifier, la pompe est en direct pour les essais 😉
Et y a bien de l'essence j'en ai prit plein la gueule quand j'ai voulu verifier Laughing
