GOLF II Rallye R32
+118
denisse
chopine29
pedro
biaggi
STEF MATCH
fifou 38
Alphonse Magova
golf78
franck.vw
montalégre
peg
Joker068
deslandes
FANA2GOLF
RABBIT
Dunteel
GolfoPéos
G3mazout
gttao
beniman
2seuk
yannick
Narayan
skipdrx
bilou
lolo
ballon
brownies023
guiguigolfiste
bouigass
edition seb
porci82
passatg60syncro
Genyus77
mikelaoule
oneoldschool51
gaby29
reecall
kr91
vr6tos
pimenta da rua68
seba
El Poulpo
david gti
muska
gummi
Baptiste
SAPETOKU73
Mk2
Typ17in34
stef 87
gogovince
Jim16G
alex G1
Meaculpa
Séb38
Jose
g@zoo
big-ben
tomtom-GPS
jayce
Matt94
adrien8321
fatcap59
golfopierrot
Rayane
titirally
thomas41
vr6inside
toutoune
Boston
atomic car
STEPH95
Baloo 29
J P
122 participants
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Re: GOLF II Rallye R32
Mer 3 Sep 2008 - 18:49
GOLF 2 VR6 a écrit:[url=http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.dmd-eurofluides.com/Images/RCA.jpg&
imgrefurl=http://www.dmd-eurofluides.com/Francais/Pharma_semiconducteur/RCA.htm&
h=100&
w=155&
sz=20&
hl=fr&
start=29&
sig2=vdWcY4kA9udJ5yhLhXYL9A&
um=1&
usg=__RjXYOozdX3banIx4Fs4z5bRklBg=&
tbnid=GoypVQGoi184LM:&
tbnh=63&
tbnw=97&
ei=VKe9SKWnB4Ko0gXivtCvDA&
prev=/images%3Fq%3Draccord%2Bclamps%2Binox%26start%3D21%26ndsp%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPEA_frFR244FR244%26sa%3DN]J'ai trouver ca en speed sur le net ta un PDF a telecharger avec les ref ( la case "
RCA "
) [/url]
Moi j'ai vu ca direct avec mon fournisseur au taff
Merci SEFI
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Mer 3 Sep 2008 - 22:40
Sekel-Fou a écrit:GOLF 2 VR6 a écrit:[url=http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.dmd-eurofluides.com/Images/RCA.jpg&
h=100&
w=155&
sz=20&
hl=fr&
start=29&
um=1&
tbnh=63&
tbnw=97&
RCA "
) [/url]
Merci SEFI
Mer 3 Sep 2008 - 22:45
ca démarre?
Mer 3 Sep 2008 - 22:49
Bon j'ai bien reçu mon demareur ce matin comme prévu
On a tous mit en place cette aprem et on en a bien chier , plein de petite galere, des alims a remettre en place ainsi que des masses...... :?
Bref la galere un collegue est venu me filler un coup de mains et a reperées quelques alim indispensable oublié ..... bref .....
Au final le moteur demarre mais cale aussitot ( j'ai essayer une 10zaine de fois ) ca ressemble fort a un probleme d'immotronique
Comme sur une golf 3 equiper de l'immotronique, cet a dire lorsque l'on essaye de demarrer la caisse avec un double qui n'est pas equiper de la puce.
Ca demarre au 1/4 mais ca cale .....
Pourtant sur le compteur du R il y a un voyant qui signal que la clé n'est pas presente lorsqu'il ne reconait pas la clé, si on debranche la batterie et qu'on replace la clé la le voyan s'etein au bout de 2 a 3s ....
Donc il detecte bien la clé mais est-ce que le calculateur a bien l'info ?
Ou simplement une histoire de deprogrammation de l'immo vu que c'est rester pas mal de temps sans alim ?
Y a pas un moyen de sauter l'immotronique en passant par le diag ?
- JoseGolfoo d'or
Jeu 4 Sep 2008 - 6:56
Le R32 était en bte dsg?
Jeu 4 Sep 2008 - 10:42
Non boite manu.
Hier j'ai fouiné pas mal sur le net au sujet de l'immo. et tous les cas que j'ai pu lire ressemble fort au mien.
Jeu 4 Sep 2008 - 10:50
bizard ce truc ............ surtout si le voyant un bloc compteur s'éteint
Jeu 4 Sep 2008 - 11:30
Apparement il y a certain cas ou le voyant s'eteint et il y a quand meme un problem d'immo. :?
Jeu 4 Sep 2008 - 12:31
GOLF 2 VR6 a écrit:Apparement il y a certain cas ou le voyant s'eteint et il y a quand meme un problem d'immo. :?
Bon ben ya polus qu'a faire sauter l'immo alors
Jeu 4 Sep 2008 - 12:40
lepiaf a écrit:GOLF 2 VR6 a écrit:Apparement il y a certain cas ou le voyant s'eteint et il y a quand meme un problem d'immo. :?
[url=http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=170131&
highlight=]Je recherche justement une personne qui aurait les competence pour le faire[/url]
- G3mazoutJeune Golfoo confirmé
Jeu 4 Sep 2008 - 14:43
Voila peut-etre des mecs qui pourrons t'aider , ils ont l'air de bien connaitre les VW
http://avwq.ea26.com/Services_265784.html
Jeu 4 Sep 2008 - 14:55
en voila un autre !!!
http://www.kfzpix.de/fre/steuergerate.php
Jeu 4 Sep 2008 - 15:26
j'ai envoyer un mail au 2eme lien ( allemagne ) et j'ai appler le premier, tres synpa il ma donner 2/3 info a verifier.
Apparament mon immotronic fonctionne bien puisque le voyan compteur s'éteint il pense plus comme moi au file gris/blanc qui serait couper ( celui qui donne l'info au boitier ) je vais verifier ça.
Jeu 4 Sep 2008 - 18:06
Voila la photo du calculateur c'est un peu flou alors j'ai prit toutes les informations
Alors de haut en bas et de gauche a droite on a :
Ref VW 022 906 032 CD
BENZIN ME7.1.1 ( un peu plus loin on a ) 7802
BOSCH
0 261 208 467
Puis un ( 810 ) entouré
MADE IN GERMANY
1039S11787 1824 0215
BPG MOTRONIC 06-06-13
Si avec ca quelqun peut me dire si je suis en immo2 ou immo3
BOSCH
0 261 208 467
MADE IN GERMANY
Jeu 4 Sep 2008 - 18:11
Donc le file Gris/Blanc sort bien du calculo pour aller a la prise diag et apret plus rien
Je vais fouiller les schemas ......
Jeu 4 Sep 2008 - 19:14
Question a 100balles !!
Tu as bien mis ton calculateur a la masse ?? faut pas juste le posé quelque part il faut le fixer sur la caisse car la carcasse doit être a la masse , déjà vu ce genre de Pb avec les vibration quand le moteur démarre le calculo vibre et fait plus masse !
Jeu 4 Sep 2008 - 19:40
Je vais essayer mais je doute que ce soit ca
- Typ17in34golfoo montpellier
Jeu 4 Sep 2008 - 19:51
Tu as pas moyen d'essayer un petit coup de Diag VW ?
Pour un autre véhicule, ça m'a donné la solution et les composants de antidémarrage IMMOTRONIC ont dû être re-associés
Bonne chance et courage
Jeu 4 Sep 2008 - 20:53
J'ai un collegue qui a vag.com mais il me dit qu'il fonctionne seulement jusqu'au vehicule de 2004 apret apparament il faut une autre version ...
On va quand meme teste lundi ( c'etait prévu ) voir si on arrive a rentre dedant avec l'encienne version avec un peu de chance ....
Sinon ca va etre difficile d'aller faire un diag chez VW
Jeu 4 Sep 2008 - 20:55
GG a écrit:je me rappele plus comment il était fixé ce truc
il est fixer dans la baie de parbrise mais si c'est comme les golf 2 et 3 .... il y a un bout de plastique sur l'armature du calculo pour s'enclancher sur les petit pico de la carosserie donc pas de masse ....
Jeu 4 Sep 2008 - 20:57
GOLF 2 VR6 a écrit:GG a écrit:je me rappele plus comment il était fixé ce truc
au pire tu le vis sur un point de masse
- GolfoPéosMembre d'honneur
Jeu 4 Sep 2008 - 23:11
Hello.
les golf 4 R32 sont toutes en IMMO 3 vue que tes pieces viennent d'une 5, tu est soit en IMMO 3 soit en IMMO 4...
Bizzare ton histoire de voyant immo eteint, deja comme je prend le topic en route, comment a tu fait ton swapp en qq mots ?
Swapp faisceau complet + compteur et neiman ?, ou ta bricolé le tout pour simplifier ?
Je vais essayer de t'aider a faire la peaux a ton problém mais a la base je debute sur les golf 5 encore
Jeu 4 Sep 2008 - 23:40
GG a écrit:GOLF 2 VR6 a écrit:GG a écrit:je me rappele plus comment il était fixé ce truc
oui au pire je vais essayer ça mange pas de pain
