- oz_78Golfoo de Bronze confirmé
decalage distrib tdi 110 (afn)
Sam 8 Mar 2008 - 22:44
bon voila la galere, en rentrant avec maman et le mino tous a l'heur je suis tomber en rade. en regardant de plus pres je me rend compte que la couroie de dstrib est manger de 4 mm sur toute sa longueur. donc je cherche pas plus loin, si la couroie a bouger lateralement c'est quelle etait mal tendue(ou c'est detendu bref) donc je pense que la couroie a du sautter des cran. ma question est:
est ce que juste en recalant mon moteur et refaire une distrib le moteur vas repartir.( en gros je veux savoir si il y a une tolerance sur le calage de la distrib sans que les soupapes fasse des bisous au pistons) ou alors je suis bon a deculasser tout de suite pour voir les degat? voila merci a tous, c'est assez urgent car c'est la voiture de la famille.
- fendlabriseGolfoo d'or
Re: decalage distrib tdi 110 (afn)
Dim 9 Mar 2008 - 9:24
si la distribution n'as pas trop décallé, j'vois pas l'interret de déculasser. essaie de recaller, tu verras bien
Si le bord de courroie est bouffé, c'est qu'il a frotté sur quelque chose car elle part vers l'exterrieur certainement a cause des galets qui ne son plus en ligne? Si tu change la courroie, change les galets mais vérifie quand même l'alignement de la poulie de pompe (jeu)
Dim 9 Mar 2008 - 9:30
bon on vas deja essayer de recaller, on vera apres.
Dim 9 Mar 2008 - 15:51
+1
Si c'est juste une dent, tu peux refaire ta distrib sans déculasser, ça devrait tourner de nouveau ;
- krysJeune Golfoo
Jeu 13 Mar 2008 - 22:26
commence deja par changer ton kit distri complet avec tous les galets et surtout n oublie pas la pompe a eau
bonne chance
bonne chance
