- arthur_vwInvité
Goujon pour BBS ra golf 2
Mar 26 Fév 2008 - 14:42
Je recherche des goujons pour ma golf 2 , pour des jantes BBS ra . , les goujons d'origine ne passant pas .
Si quelqu'un a passé ce type de jantes , merci de m'éclairé.
Référence : taille du fileté ? etc ...
Ou les trouver ?
:merci:
Ou les trouver ?
:merci:
Re: Goujon pour BBS ra golf 2
Mar 26 Fév 2008 - 18:37
bizarre mets goujons d'origine passé sans soucis!
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 26 Fév 2008 - 20:39
+ 1 goujons jantes alu et acier identiques, donc je ne comprends pas ton soucis, sauf si tu as mis des cales
Mar 26 Fév 2008 - 21:22
Eric16S a écrit:+ 1 goujons jantes alu et acier identiques, donc je ne comprends pas ton soucis, sauf si tu as mis des cales
ca depends du modele j'ai perdu une bbs ra a cause de ca ! j'ai du acheter des goujons plus long ou 4 ecrous antivol par roue :?
http://www.topwagen.com/elargisseur-voie-elargisseurs-visserie-c-279_339.html
- capitaineInvité
Mar 4 Mar 2008 - 12:42
j'ai eu pareil
ce sont des RA ET 33 pas d'origine VW
Tu dois achetter des boulons sur mesure et ne pas mettre de boulon pour jantes alu de tunning car ils sont coniques.
Tu dois mettre des boulons qui applique de manière sphériques
J'ai galéré pour en trouver je vais essayer de retrouver ou c'était
- benimanGolfoo sur-actif
Mar 4 Mar 2008 - 15:52
niveau vocabulaire ca va pas, on parle de vis là pas de goujons
Donc j'ai eu moi meme le meme souci avec 2 RA, les 2 autres qui n'étaient pas de la meme provenance sont passées sans souci.
Les vis VW :
Filetages trop courts, j'ai donc dû commander ca :
50mm de filetage, il faut réduire à 35mm et c'est du tout bon.
Et comme précisé, il faut bien une portée sphérique et pas conique.
Pour info, commandé via Norauto chez DeltaMics ;
Les vis VW :
- nickofayeGolfoo d'argent
Mar 4 Mar 2008 - 19:55
ils sont vendus aussi chez top wagen c'est la que je les ai commandés il y a plus un an et pour le moment aucuns soucis
Mar 4 Mar 2008 - 20:04
nickofaye a écrit:ils sont venud aussi chez top wagen c'est la que je les ai commandés il y a plus un an et pour le moment aucuns soucis
j'ai mis le lien plus haut http://www.topwagen.com/elargisseur-voie-elargisseurs-visserie-c-279_339.html
