conseil pour enlever goujon de cache culbuteur foiré
+4
PK motorsport77
fendlabrise
Youri
jéjé
8 participants
- jéjéJeune Golfoo
Ven 14 Avr 2006 - 23:56
Comme dit le titre, je voudrais avoir un conseil pour enlever un goujon de cache culbuteur qui est foiré. Modèle de la voiture: une golf II 1.6l essence.
Si jamais cela vous est arrivé et que vous avez réussi sans endommagé la culasse, je suis preneur de conseil.
Je voudrais éviter de retarauder ma culasse.
- YouriGolfoo de bronze
Re: conseil pour enlever goujon de cache culbuteur foiré
Sam 15 Avr 2006 - 9:04
est ce que ton goujon dépasse de la culasse?
si oui il faut une dégoujonneuse si les filets sont mort
sinon, le mieu a faire est de démonté la culasse, de la mettre sur perceuse a colonne , de te centrer sur le trou, de brider la culasse et de percer un peu plus petit que le diamètre de taraudage du goujon!
et après tu enlève les morceaux de goujon restant, et ton taraudage est encore en vie
- jéjéJeune Golfoo
Sam 15 Avr 2006 - 9:20
Oui mon goujon dépasse de la culasse. Je vais essayer de trouver une degoujonneuse.
Pour le démontage de la culasse , j'aurais préféré éviter, plutôt en dernière dernière solution.
- fendlabriseGolfoo d'or
Sam 15 Avr 2006 - 9:53
Si le goujon dpasse, essais de chauffer un peu et avec une pince éteau de l'enlever.
Sinon, même méthode que frk=>
[url]http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=57402&
postdays=0&
postorder=asc&
start=0[/url] en bas de page.
postdays=0&
postorder=asc&
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Sam 15 Avr 2006 - 18:06
salut il faut que tu perce au centre ton goujon et tu le retire avec un extracteur ! si ca vien pas comme ca il faut prendre un kit de filet raportté (genre hellicoil) avec ca tu peu tout sauvé (yan a meme qui s'en sert pour les goujon de cullasse !
- golfrougeGolfoo de bronze
Sam 15 Avr 2006 - 18:14
si ton goujon dépasse suffisament, et que tu peux encore mettre un ecrous dessus, utilise du frein filet fort, tu attends une journée pour être sur que c'est sec, puis tu dévisse, si ca marche c'est tout bonheur....
- tune-rGolfoo d'argent confirmé
Sam 15 Avr 2006 - 18:42
si t'a un poste a souder , tu met un ecrou , tu soude au centre et plus qu'a devisser , pasque le frein filet je doute que ce soit assez costaud :?
Sam 15 Avr 2006 - 18:45
tune-r a écrit:si t'a un poste a souder , tu met un ecrou , tu soude au centre et plus qu'a devisser , pasque le frein filet je doute que ce soit assez costaud :?
si l'écrou est pas trop dedans, ca "
pourrais"
marcher... sinon, oui avec un poste à souder c'est pas mal aussi
Sam 15 Avr 2006 - 19:51
sinon, quite a le percer essaies de trouver une mèche a gauche, c'est une mèche qui tourne a l'envers des autres, et qui desserre ton gougeon en penetrant dedans
sinon, si ca dépasse assez dégrippant, chauffer et pince étaux
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Lun 17 Avr 2006 - 21:53
jéjé as tu essayé simplement avec une pince étau??
Voir même comme cela m'est arrivé avec un étau Direct
et cela a marché
percer dans le goujon??.. Difficile car peu de matière..
Souder un écrou.. pourquoi pas cela semble jouable..
et cela a marché
