- GGolfoo de Bronze confirmé
corrado : probleme d'embrayage
Mar 26 Fév 2008 - 13:16
mon souci c'est que quand je veut déplacer ma voiture, 1 fois sur 2 la pédale d'embrayage reste au fond et la voiture continue d'avancée et ce depuis que j'ai purgé le système de freinage.
Je suppose qu'il doit y avoir une purge a faire mais comment proceder!!!
Y a t'il une ame charitable pour me venir en aide?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: corrado : probleme d'embrayage
Mar 26 Fév 2008 - 16:35
tu as une vis de purge sur le recepteur d'embrayahe et une sur le maitre cylindre
Mar 26 Fév 2008 - 18:37
purge du maite cylindre se trouve derrière le vase d'expanson et et sur le récepteur tu le vois!
par contre vérifie si ta durite ne fuit pas, ou meme percée cela met déjà arrivé
Mar 26 Fév 2008 - 22:22
Merci pour les infos,
y a t'il une façon de purger, un truc a savoir?
faut t'il le faire moteur allumé ou pas?
Dim 2 Mar 2008 - 11:49
pour finir c'est l'emeteur au niveau de la pédale d'embrayage qui est a changer :?
