au secour mon G broute garve
+3
passatg60syncro
J P
Aurélien08000
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Aurélien08000Jeune Golfoo confirmé
Re: au secour mon G broute garve
Dim 17 Fév 2008 - 16:31
bon je viens de changer mon outlet et elle a retrouver sa peche.
par contre le ralenti est instable et la en rentran j'ai essayé de la redémarré a chaud et pas moyen. pourquoi?
j'en ai vraiment mare la, des que je résoud un probleme un autre survien.
- nickofayeGolfoo d'argent
Dim 17 Fév 2008 - 18:53
petite question
tes bougies son récentes ou pas
Dim 17 Fév 2008 - 19:01
sa peut venir de la sonde bleu
Dim 17 Fév 2008 - 19:05
passatg60syncro a écrit:sa peut venir de la sonde bleu
possible si elle est hs le calculateur n'a pas les bonnes infos
Dim 17 Fév 2008 - 19:08
surtout a chaud, le calculateur ne recale pas l'allumage de la meme facon
Dim 17 Fév 2008 - 19:09
mais si la durite de depression qui va au calculateur n'est pas belle , sa peut venir de la
sinon l'interieur de la tete d'allumeur est belle au niveau des contact et le doigt aussi?
Lun 18 Fév 2008 - 16:25
coté allumage tout est nikel c'est du neuf et je vien de revérifier
Lun 18 Fév 2008 - 17:01
tes durites d'admission sont bonnes
pas de trous ou de colliers mal serré.
ton joint du boitier papillon est dans quel état
Lun 18 Fév 2008 - 17:34
salut.
bon se soir je rentre, j'essaye de démarré, pareil qu'hier ça cafouille grave au ralenti mais part bien dans les tours.
j'ai donc démonté et néttoyé la soupape de ralenti, je remonte, j'essaye et hop ça marche, je vais faire un ptit tour, 54°C en temp d'huile, je coupe et redemarre aussitot, ça marche. je vais faire un tour plus poussé, elle roule normal, je laisse chauffé, je bourre en fond de 2eme etc...
et la je rentre, 94°C en huile, pareil je coupe, je veu remetre en route plus moyen, elle pue l'essence a crever et demarre pas. ça peut etre quoi cette foi?
je vais la laissé refroidir et rééssayé. c'est vraiment dingue ya tout qui merde en meme temps!!!
sinon pour la sural vue comment elle marche la je pense pas avoir de perte, elle sire bien en 2eme et repart bien sur n'importe quel rapport.
j'ai monter mon outlet RS hier et j'ai tout vérifier ça a l'air d'etre OK.
merci.
Aurélien
merci.
Aurélien
- J Pgolfoo montpellier
Lun 18 Fév 2008 - 17:43
si ça sent l'essence, regarde au niveau du regulateur de pression d'essence si les durites vont bien et regarde si ta pas une fuite à un injecteur..
bon courage
bon courage
Lun 18 Fév 2008 - 17:46
j'ai changé la durite qui va au régulateur samedi.
ça sent l'essence a la sortie du pot.
Lun 18 Fév 2008 - 17:49
ton moteur est d'origine ou ta des modifs dessus?
Lun 18 Fév 2008 - 17:51
j'ai monté un outlet RS dimanche car perte de puissance a cause de celui d'origine, elle est décatalysée aussi, c'est tout le reste est stock.
Lun 18 Fév 2008 - 19:40
bon ben a froid elle demarre au quart.
ça peut etre quoi pour le démarrage a chaud? ma sonde bleue?
Mar 19 Fév 2008 - 12:58
Aurélien08000 a écrit:bon ben a froid elle demarre au quart.
possible
vu le prix d'une sonde change la et au moins tu seras fixé.
- popeyeGolfoo de Platine
Mer 20 Fév 2008 - 12:43
Regarde aussi du côté des masses moteur et boitier.
Les symptômes décris sont proches, démarrage nickel à froid et impossible de démarrer à chaud.
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Dim 16 Mar 2008 - 0:11
Probleme resolu ou pas ???
Page 2 sur 2 • 1, 2
