- tititeuf 76Invité
au secour
Jeu 14 Juin 2007 - 20:17
bonsoir a tous j ai un souci electrique sur ma golf 3 gt tdii elle 22000 km .quand je freine mes clignotan se coupe et mon voyan d anti broullard arriere s alume
et j ai un autre probleme aussi losqu il fai chaud elle n a plus de peche c est un peut comme si il n y avais plus de turbo pour fair bref losqu elle fais sa j ai encore moin de puissance que mon ancienne voiture qui etait une audi 80 1600td j ai la haine
Re: au secour
Jeu 14 Juin 2007 - 21:41
tititeuf 76 a écrit:bonsoir a tous j ai un souci electrique sur ma golf 3 gt tdii elle 22000 km .quand je freine mes clignotan se coupe et mon voyan d anti broullard arriere s alume
regardes en premier la masse des platines de feux arriere
- cedriccupGolfoo de bronze
Re: au secour
Jeu 14 Juin 2007 - 22:10
pour plus de peche peut etre une prise d'ai ou le filtre a air qui amenne pas assez d'air frais salutation!!
- tititeuf 76Invité
Re: au secour
Ven 15 Juin 2007 - 6:28
merci mais dans ma boite a air d origine j ai mis un filtre green plat
- rachidbikerJeune Golfoo confirmé
filtre a gasoil
Ven 15 Juin 2007 - 20:38
salut
ton filtre a gasoil il est peut etre vieux, mais si c' est ca ton problème ne vien pas d' un coup je ne sais pas comment c' est arrivé, sinon ca peut aussi venir de ton turbo, tu peux jetter un oeil sur ta pompe a gasoil et tes injecteurs
je ne vois que ca comme points importants
bonne chance
bonne chance
- tititeuf 76Invité
Re: au secour
Ven 15 Juin 2007 - 21:16
merci on ma dit que sa pouvé etre une sonde d huile aussi
