Vis de disque cassé
+12
franck.vw
beniman
tomtom-GPS
marc.che
Tyson
Fred77
Psykonico
16 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- PsykonicoJeune Golfoo confirmé
Vis de disque cassé
Lun 14 Jan 2008 - 22:08
Voila j'ai un pti souci,j'ai une vis de disque qui c'est cassé en démontant un cardan et je voulais savoir comment on pouvait enlever cette foutu vis maintenant tout en sachant que j'ai pas de prise pour l'enlever avec une pince??
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: Vis de disque cassé
Lun 14 Jan 2008 - 22:17
tu perce la vis avec un petit foret et avec un extracteur tu la ressort, si t'as beaucoup de chance :?
Lun 14 Jan 2008 - 22:34
vinel julien a écrit:tu perce la vis avec un petit foret et avec un extracteur tu la ressort, si t'as beaucoup de chance :?
+1 avec une queue de cochon
Lun 14 Jan 2008 - 22:50
ok merci!!mais qui pourrait me donner la taille du foret a utiliser car j'ai pas envie d'agrandir le trou sans faire exprès et je vois pas de quoi vous parler pour l'extracteur??
Lun 14 Jan 2008 - 22:52
tu regardela vis et tu mesure ,avec un pied à coulisse, à la rigueur une règle ça te donnera le diamètre
Lun 14 Jan 2008 - 23:50
en général, c'est du six, donc 4 voir 4.5 si t'est bien centré
au pire, ce que que tu peux faire si ça vient pas avec l'extracteur, tu perce juste sur 2/3mm à 5.5 et avec un taraud, tu va repousser le reste de la vis et refaire ton filet en même temps
mais en douceur sinon, le taraud va rester dedans :?
- Sci@nuReInvité
Mar 15 Jan 2008 - 0:57
heu ouai, sinon cette vis ne sert qu'a maintenir le disque au montage et mettre les trous bien en face. tu peux tres bien monter ta roue sans mettre de vis il n'y a aucun risque.
EDIT: heu, "
monter la roue sans mettre de vis"
je parle biensur de la petite vis que tu as cassé hein pas des ecrous de roue :mdr:
EDIT: heu, "
Mar 15 Jan 2008 - 9:33
Ben ouais si c'est la petite vis qui est cassé, tu peux monter ta roue quand même, elle ne sert que au positionnage lors du remontage des disque ou de ta roue. donc voilà mais tu peux avec une queue de cochon en la perçant avant.
bon courage
bon courage
- TysonStaff Golfoo
Mar 15 Jan 2008 - 10:30
Plus un, aucun probleme
Par contre, lorsque tu achetes un vehicule et que tu demontes tout pour controler le train avant, ça fait drole d'enlever la roue et de te retrouver avec le disque en travers
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 15 Jan 2008 - 11:32
tu perces et taraudes a l'opposé sinon
Mar 15 Jan 2008 - 11:36
Je sais que cette vis set juste a positionner le disque mais moi j'aime bien les choses propres et bien fait!!
Aussi non je vais essayer vos méthodes!
vis
Mar 22 Jan 2008 - 22:35
tu perce et tu taraude et tu met une vise plus grosse
- GolfissimoGolfoo d'or
Re: vis
Mer 23 Jan 2008 - 13:17
sovereign56 a écrit:tu perce et tu taraude et tu met une vise plus grosse
Plus clairement :
Percer un trou au centre de la vis, puis sortir la vis avec un tourne à gauche (ou queue de cochon). C'est une sorte de taraud conique, celui_ci taraude la vis en sens inverse ce qui fait qu'en serrant le tourne à gauche tu desserres la vis.
- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
Mer 23 Jan 2008 - 22:27
Hello
Pour illustrer :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=818&
u=11066026][/url]
Pour illustrer :
u=11066026][/url]
- tomtom-GPSla biquette team
Ven 25 Jan 2008 - 0:46
+100000 cette vis elle sers a rien , sa fait du poids en rotation en moins , laisse comme sa , tu marchera mieux !!! de toute fason t'as les goujons de roues qui tiennent ton disque apres
Ven 25 Jan 2008 - 13:02
tomtom-mk2*vr6* a écrit:+100000 cette vis elle sers a rien , sa fait du poids en rotation en moins , laisse comme sa , tu marchera mieux !!! de toute fason t'as les goujons de roues qui tiennent ton disque apres
Avec une vis par disque, tu gagnes au moins 30g. Ca c'est de l'alégement qui fera mieu marcher une Golf !!!!
Perso j'enleverai la vis foirée et la remplacerai par une neuve. C'est tellement plus pratique quand le disque ne tombe pas lorsque l'on tombe la roue...
Ven 25 Jan 2008 - 21:20
C'est surtout quand tu remet la roue que c'est pratique d'avoir le disque calé
- benimanGolfoo sur-actif
Sam 26 Jan 2008 - 13:16
Autant fermer sa bouche que de donner des "tomtom-mk2*vr6* a écrit:+100000 cette vis elle sers a rien , sa fait du poids en rotation en moins , laisse comme sa , tu marchera mieux !!! de toute fason t'as les goujons de roues qui tiennent ton disque apres
conseils"
pareils
Sam 26 Jan 2008 - 13:35
beniman a écrit:Autant fermer sa bouche que de donner des "tomtom-mk2*vr6* a écrit:+100000 cette vis elle sers a rien , sa fait du poids en rotation en moins , laisse comme sa , tu marchera mieux !!! de toute fason t'as les goujons de roues qui tiennent ton disque apres
conseils"
pareils
+1
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Sam 26 Jan 2008 - 16:09
Bon ca fait du bien de rigoler un bon coup,t'en as d'autres comme ca?
Mar 29 Jan 2008 - 7:54
je maintiens elle sers a rien cette vis , apres l'autre partie de ma phrase etait a prendre a la rigolade ...
certaines personnes manquent de second degres ...
Mar 29 Jan 2008 - 10:22
Oui et puis le jour où tu crève sur la route et que ton disque arrete pas de se casser la gueule quand tu essaie de changer ta roue, t'ora l'air bien con !tomtom-mk2*vr6* a écrit:je maintiens elle sers a rien cette vis , apres l'autre partie de ma phrase etait a prendre a la rigolade ...
Mais ta raison, tout comme toi, cette vis ne sert à rien
- cycybzhStaff Golfoo
Mar 29 Jan 2008 - 12:05
beniman a écrit:Mais ta raison, tout comme toi, cette vis ne sert à rien
Rhôôô, heureusement que c'est du second degré .
Mar 29 Jan 2008 - 13:26
cycybzh a écrit:beniman a écrit:Mais ta raison, tout comme toi, cette vis ne sert à rien
On va dire que c'était du premier degré et demi
- gt95turboJeune Golfoo confirmé
Mar 29 Jan 2008 - 13:28
Salut , cette vis a son utilité dans le sens pratique, mais on peut s'en passé aprés selon que l'on ai envie ou pas d'avoir quelque chose de correct, sur les audi 80 typ89 il n'y en a pas meme pas de trou sur les disques comme ça le choix est vite fait , mais c'est d'origine
Sinon si tu perce en partant d'un petit foret vers un gros et aprés tu essye de l'extraire , ou directement un coup de tarot, mais il faut bien percé droit!!
@ + et bon courage pour ta petite vis!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
