- golfcarmanJeune Golfoo
remplacement freinage golf 1 cab
Mar 4 Mai 2010 - 21:15
bonjour voila je voudrais savoir se qu'il faudré faire pour remplacé les tambour arriére sur une golf 1 cab par des disque merci de vos reponse
cordialement alex
cordialement alex
- rémig60Jeune Golfoo confirmé
Re: remplacement freinage golf 1 cab
Mar 4 Mai 2010 - 22:38
Il te faut un train arrière dune golf 2 gti 16 v.. Et tu récupère dessus fusée étrier disque.. Puis il te faut deux câble de frein a main ..fait attention il ya deux modèle dont un trop long ...après selon les modèle des étrier il te faut meuler a peine un demi MM. Sur le train ..j'espère avoir répondu a tes questions .. Si t'en a d'autre n'hésite pas..
- MaxminoJeune Golfoo
Frein a disque
Mer 5 Mai 2010 - 7:05
Salut , pense aussi a changer ton Maitre cylindre (par un diametre 22) et le répartiteur de freinage qui ne sont pas les meme.
Mer 5 Mai 2010 - 7:31
merci pour vos reponse mais rémi si je prend les fusées roulement etrier de la golf 2 pourquoi je doit meuler le train? et quel cable de frein a main je doit métre merci
maxmino sur les golf 2 cab de 1990 il n'y a pas de repartiteur a quoi sert de changé le maitre cylindre par un 22? merci
Mer 5 Mai 2010 - 18:05
Salut golfcarman ton maitre cylindre d'origine doit etre du 20mm. Si tu montes un MC 22 mm ça envoie plus de liquide de frein, donc plus de pression. Et surtout tu n' auras pas une pédale molle, confort d' utilisation et sécurité.
Mer 5 Mai 2010 - 19:22
d'accord merci pour ta reponse maxmino
