- ThonyInvité
Courroie direction assistée MKII GTI 16S
Dim 30 Déc 2007 - 0:21
Bonjour tout le monde,
J'ai une question qui va peut-être parraitre "
débile"
pour certain mais c'est pas grave je me lance
J'aimerai savoir comment procéder (démarche à suivre) pour changer la courroie de direction assistée sur une Golf 2 GTI 16S.
Mon problème est que j'ai enlevé l'ancienne courroie mais je n'arrive pas a mettre la nouvelle.
Avis aux amateurs
Merci d'avance.
débile"
Avis aux amateurs
Merci d'avance.
- patg40Jeune Golfoo
Re: Courroie direction assistée MKII GTI 16S
Dim 30 Déc 2007 - 8:27
debloque la pompe de da , et le reglage avec ... ensuite fait la pivoter ( avec reglage cranté ) et met ta courroie . Ensuite refait pivoter ta pompe de maniere a ce que ta courroie soit tendue... ... pas trop pas trop peu .. en fait ok quand tu peux faire un quart de tour avec ... Ensuite ressere ta pompe et le reglage ..
j pense que c est tt
- ThonyInvité
Dim 30 Déc 2007 - 11:09
Le probleme c'est que je débloque la pompe et le réglage mais je n'arrive pas a faire passer la courroie...j'ai pas assé de mouvement sur le pivotement de la pompe.
Quand tu dis débloque la pompe, tu parle des vis de fixations ?
Est ce qu'il faut que la pompe soit completement libre (plus fixé au moteur ni au support d'alternateur) ?
Sur ma revue technique, ils disent de dessérer toutes les vis de fixation...et sur une autre revue ils disent de défaire un seul boulons et de déserrer la vis de réglagé (tension).
Je ne sais plus quoi faire :?
- SamOuraI_Du_SoLeiLGolfoo d'or confirmé
Dim 30 Déc 2007 - 11:42
enlève la pompe de direction assistée et mets en une électrique... Sa pompe des chevaux cette DA d'origine.
- ThonyInvité
Dim 30 Déc 2007 - 11:44
SamOuraI_Du_SoLeiL a écrit:enlève la pompe de direction assistée et mets en une électrique... Sa pompe des chevaux cette DA d'origine.
A bon, je ne savais pas...
Mais pour l'instant j'aimerai savoir comment on procède pour mettre la courroie
Dim 30 Déc 2007 - 12:06
as tu vérifier si ta nouvelle courroie avait la meme ref et donc meme longueur que l'ancienne ?
si c'est les memes, je ne vois pas pourquoi tu n'arrive pas à en remettre la neuve alors que tu as sortit l'ancienne
- ThonyInvité
Dim 30 Déc 2007 - 13:56
Ben je me pose la même question
Le truc c'est que sur ma revue technique ils disent de déserer les fixations de la pompe...donc du coup elle doit être libre.
Comment tu procède toi GG ?
Tu déserre les vis de fixation ?
- ThonyInvité
Dim 30 Déc 2007 - 14:01
J'ai oublié de préciser..c'est la même courroie que l'ancienne
Dim 30 Déc 2007 - 14:25
Thony a écrit:Ben je me pose la même question
je debloque les deux vis de 13 qui tiennent le cul de la pompe + je vire le systeme de tension de la courroie et tu peu ainsi bouger la pompe
- ThonyInvité
Dim 30 Déc 2007 - 14:30
Et voila c'est le drame...je vais passer pour un dingue :mdr:
C'est exactement ce que je fais, le probleme c'est que je n'est pas assé d'amplitude pour pouvoir passer la nouvelle courroie :?
C'est un drôle de probleme que j'ai là...
Bon je vais tenter de mettre cette courroie de m...e
