Console PS5 Digital édition limitée ...
499.99 €
Rayane
golf 3 tdi 90 : probleme de démarrage à froid - Page 2 Empty Re: golf 3 tdi 90 : probleme de démarrage à froid
Dim 16 Déc 2007 - 10:45
Up, je dois l'utiliser aujourd'hui, je peux genre mettre le contact pour allumer le préchauffage et la démarrer en poussant, comme pr une panne de démarreur ou batterie ?
Rayane
Lun 17 Déc 2007 - 13:19
Bon c'est re-moi, ça y est j'ai changé les bougies de préchauaffage et là :
je mets le contact, et je démarre. Le moteur se lance au quart de tour, mais pendant 1 à 2sec, le moteur toussote encore un peu (bon c'est peut etre le froid), et j'ai l'impression qu'il tourne sur trois pattes. Et puis comme j'vous dis, au bout de 1 ou 2sec, RAS. Petit tour routier pour faire chauffer le moteur. J'arrette, je redémarre et là il ne toussote pas trop mais tjs pdt une ou deux secondes j'ai l'impression qu'il tourne sur trois patte et tremble un peu fort au démarrage.
j'ai bien visser les 4 bougies assez fort je pense, j'ai bien reclipsé l'alimentation...
de quoi ça peut venir ?! merci d'avance et encore dsl de faire tout ce cinéma. Embarassed
firedog07
Lun 17 Déc 2007 - 13:42
SI c'est réellement sur 3 pattes, faut voir au niveau des compressions si y a un piston qui donne moins que les autres. Si ils sont tous casi identique, faut voir au niveau des injecteurs.
Rayane
Lun 17 Déc 2007 - 17:22
Mais le truc, c'est qu'au bout de 5sec même pas, elle tourne nickel chrome !
Rayane
Lun 17 Déc 2007 - 18:41
un probleme d'alimentation en gazoil peut etre non?
Rayane
Jeu 20 Déc 2007 - 21:09
Up du nouveau, maintenant par moment sur autoroute : pied au planhcer elle n'avance pas et d'un coup tout revient normal...
une idée ?
merci d'avance les golfoo
pouc62
Dim 23 Déc 2007 - 15:19
Méme probléme que toi, quand il fait vraiment froid, c'est un peu la galére pour démarrer, j'ai changer les bougies de préchauffage et niveau calage de distrib c'est nickel donc pour moi c'est un manque de compression je pense, le moteur est pas tout neuf.
Rayane
Dim 23 Déc 2007 - 20:38
La mienne ne démarre carrement plus là.
demain je change filtre air et filtre gasoil en esperant que ça règle mon soucis !!
