Golf 2 G60 , bruit bizarre provenant du secteur distribution
+6
editboy
jojo12000
vwg60
Fred77
marc.che
10 participants
- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
Dim 30 Sep 2007 - 20:33
Bonsoir à tous !!
Le week-end passé , nous avons procédé au changement des pièces suivantes sur une Golf 2 G60 comptabilisant 326'000 Kms au compteur :
- Coussinets de bielle
- Distribution
- Poussoirs et joint spy de l'arbre à came
Lorsque nous avons démarré la voiture après avoir fais tout ça , la voiture émet un bruit assez spécial et dérangeant du côté de la distribution , le bruit s'accentue lorsque nous donnons des coups de gaz .
Chose bizarre , nous avons fais il y a quelques temps , une autre Golf , mais pas une G60 et elle fait exactement le même bruit , je vous joins le lien de la vidéo de l'autre Golf sur laquelle on entends bien le bruit .
https://www.dailymotion.com/video/x23vsh_demarrage-golf_tech
Pensons que cela venait de la distribution , nous avons fais la chose suivante :
- Déposé les courroies direction assistée et accessoire , sans succès .
- Déposé la poulie vibrequin , sans succès .
- Déposé les caches inférieurs et supérieur de la courroie de distribution ,
toujours sans succès.
- Remis l'ancien tendeur , sans succès .
- Remis l'ancienne courroie de distribution , encore sans succès .
Il semblerait , je dis bien semblerait que le bruit provienne de la poulie d'arbre à came , mais je ne vois pas du tout ce qu'il pourrait provoquer ce bruit .
Sur cette partie que nous avions touché , nous avions changé le joint spy d'arbre à cam , les poussoirs et le joint de cache-soupapes .
Sur la G60 , nous avions huilé le joint pour le metter en place et sur l'autre , pas du tout .
Avez-vous une idée , car nous séchons vraiment , surtout que ce bruit n'était pas du tout présent avant ....
Merci d'avance et bon commencement de semaine , ciao ciao MARC ...
- Distribution
Re: Golf 2 G60 , bruit bizarre provenant du secteur distribution
Dim 30 Sep 2007 - 21:09
ça ressemble plus à une courroie trop tendue selon moi
essaie de la vérifier, tu dois pouvoir faire pivoter la courroie de 90° sur le brin de courroie le plus long.
Dim 30 Sep 2007 - 21:22
Mon pote avait le meme bruit sur son 90S la semaine derniere, en retirant la courroie de pompe a eau plus rien.
c'etait l'axe de poulie de la pompe a eau qu avait pris grave du jeu
Rien ne montrait que c'etait elle, uisqu'elle ne suiaitais pas.
Dim 30 Sep 2007 - 21:35
Salut à vous deux et merci de vos réponses
Concernant la tension de la courroie , nous avons tout essayé , nous avons desséré un poil , ensuite encore un , resseré , sans succès , et nous avons bien mis 90 degrès .
A part si on s'est trompé quelque part ....
Pour la faire pivoter , elle doit quand même opposé une bonne résistance , car elle glisse dans les doigts , car elle est quand même super tendue , mais on arrive juste à 90 degrès .
Concernant la pompe à eau , cela n'est pas possible , car elle n'est pas entrainée par la distribution et que nous avions déposé les autres courroies .
je suis à l'armée pendant toute la semaine , je ne répondrais donc que le week-end , mais un ami regardera régulièrement l'avancée de cette discussion .
Dim 30 Sep 2007 - 22:26
normalement ya pas besoin de forcer comme une brute pour la faire pivoter.
memme tendue a mort tu y arrivera mais faudra forcer fort!le plus sur c'est d'acheter l'appareil qui permet de controler la tension de courroie
- vwg60Golfoo de bronze
Lun 1 Oct 2007 - 9:21
+1 distribution trop tendue.....
- jojo12000Golfoo sur-actif
Lun 1 Oct 2007 - 12:38
En tout cas, sa fait plaisir de voir un G60 avec plus de 300 000 kilomètres !!
J'espère que sa continuera comme sa
- editboyGolfoo d'argent
Lun 1 Oct 2007 - 13:02
Je pense aussi à la pompe meme si elle n'est pas entrainé par la courroie de distri, son axe et quand même tres fragile, vu que t'es obligé de virer la courroie entrainant la pompe à eau, ca ne m'etonnerait pas qu'elle n'ait pas aimé la retension de la courroie.Ca m'est déjà arrivé.
Lun 1 Oct 2007 - 13:07
Lisez les gars, il a fait tourner le moteur sans les courroies d'accessoires! DONC la pompe à eau n'était pas entrainée et le bruit était toujours présent...editboy a écrit:Je pense aussi à la pompe meme si elle n'est pas entrainé par la courroie de distri, son axe et quand même tres fragile, vu que t'es obligé de virer la courroie entrainant la pompe à eau, ca ne m'etonnerait pas qu'elle n'ait pas aimé la retension de la courroie.Ca m'est déjà arrivé.
- francois77Golfoo de Platine
Lun 1 Oct 2007 - 13:38
distrib trop tendue
- tom60Golfoo d'argent
Lun 1 Oct 2007 - 14:57
Question bête mais parfois il vaut mieux vérifier 2 fois :
Ton pignon d'arbre intermédiaire ( celui de l'allumeur ) est-il bien calé . Car au bruit, on pourrait croire que ton avance à l'allumage est mal réglé .
Je dis ça car il m'est arrivé la même chose .
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Mer 3 Oct 2007 - 15:40
sur ma gtd de 91, aprés changement de la courroie de distrib et de son tendeur, j'avais un tchoui. tchoui au rythme moteur..
j'ai mis un moment à trouver, et peut être que ton cas est identique..
dans mon cas c'est la courroie de distribution qui vient toucher sur son bord extérieur, l'épaulement de la poulie lisse de l'arbre de pompe à huile..
il suffit de pousser legerement la courroie, vers le bloc moteur et le défaut disparait ....pour quelques jours
depuis 70 000kms j'ai ce tchouiii, je surveille l'état de la courroie et de la poulie et c'est ok
Dim 7 Oct 2007 - 1:16
Bonsoir Messieurs !!
Excusez moi du retard de ma réponse , armée oblige
Je vais encore essayer demain de regarder tout ça , mais j'ai néanmoins encore une question :
Lorsque nous avons remonté le nouveau joint spi sur l'arbre à came , nous l'avons huilé , faut-il effectivement un tel joint ou doit-on le monter à sec ?
Autre question , concernant l'arbre à came , Supposons que film d'huile se soit déposé entre les paliers d'arbre à came et la culasse, que pourrait-il se passer ?
Merci encore et bonne fin de soirée , ciao ciao MARC ...
Dim 7 Oct 2007 - 19:46
Voilà , je me suis replongé sur ce problème aujourd'hui et j'ai trouvé la solution ( toute conne ) .
En fait la courroie de distribution était légérement trop tendue , je me suis fais avoir par rapport à la chose suivante :
Dans la revue technique , il parlait de contrôler la tension de la courroie en tournant la courroie à 90 Degrès sur le milieu de la partie la plus longue de la courroie de distribution .
La première fois , nous avons bel et bien fais ce réglage , mais on devait bien forcer pour y arriver et en fait il ne faut pas forcer pour y arriver , en la déssérant , on arrive aussi à 90 degrès , mais avec beaucoup moins d'effort .
C'est le métier qui rentre , elle va nikel maintenant .
Encore merci de votre aide et bon commencement de semaine .
Je suis toujours à l'armée , donc je ne verrais vos réponse que le week-end prochain .
Ciao ciao MARC....
Ciao ciao MARC....
Lun 8 Oct 2007 - 14:10
qu'est ce qu'on disait content pour toimarc.che a écrit:Bonsoir Messieurs !!
Ciao ciao MARC....
- brea95490Golfoo d'or
Lun 8 Oct 2007 - 15:20
Nikel.La plupart du temps c'est de la que ca vient ou des caches.
- chrisfilmInvité
Mer 26 Déc 2007 - 14:33
ou encore un défaut du tendeur neuf......
pour la mienne j'ai acheté le premier chez un fournisseur le kit distri de marque "
GATES"
le galet tendeur est foutu il faisait du bruit comme une distri trop tendue
le 2eme j'ai été l'acheter directement chez VW et vous me croirez ou pas il avit aussi un défaut je l'ai donc ramené Vw me l'on remplacé et le 3eme enfin etait bon !!!!!
quelle histoire et surtout un manque de chance.....
chris
GATES"
chris
Mer 26 Déc 2007 - 20:37
Salut
Moi j'avais tout pris chez Topwagen et pour l'instant , aucun soucis
