jessdu43
voyant batterie reste allumé sur polo Empty voyant batterie reste allumé sur polo
Jeu 16 Juin 2011 - 19:04
salut à tous!! je reviens vers vous car la dernière fois vous m'avez beaucoup aidé et je vous en remercie!!
alors voila....le voyant de ma batterie reste allumé depuis cet après-midi, j'ai roulé ce matin, rien et ce soir il s'est allumé et ne s'éteint plus!
Qu'est ce que cela peut être?? je précise que ma batterie n'a que quelques mois! que dois je faire??
jessdu43
voyant batterie reste allumé sur polo Empty Re: voyant batterie reste allumé sur polo
Jeu 16 Juin 2011 - 19:06
j'ai oublié de précisé que c'est une polo (1992) pour ce qui ne savent pas! merci
Jeu 16 Juin 2011 - 19:14
bah ton alternateur ou ton faisceau 😉
jessdu43
Jeu 16 Juin 2011 - 19:34
comment je peux savoir ce que c'est? j'ai un multimètre, je peux tester l'alternateur comment?
c'est quoi le faisceau?
Et quelqu’un m'a dit que ça pouvait être la courroie! c'est vrai?
concrètement que faut il que je fasse pour savoir ce que c'est?
crew
crew
Jeu 16 Juin 2011 - 22:03
- Moteur éteint aux bornes de ta batterie tu dois avoir entre 12V et 13V
- Moteur allumé, tu regardes si ton alternateur est bien entrainé par sa courroie.
- Moteur allumé aux bornes de ta batterie et tu dois avoir entre 13V et 14V
jessdu43
Jeu 16 Juin 2011 - 22:06
merci!
et j'ai trouvé en regardant ça, la courroie de l'alternateur n'est plus là, les poulie sont seules donc voila faut que j'en remette une!
merci... Very Happy
crew
crew
Jeu 16 Juin 2011 - 22:29
O_o
hum oui vaut mieux, c'est quoi ta voiture parce que si c'est une G2 ou g3 ... Tu as la pompe a eau entrainée avec cette courroie donc fait gaffe !
jessdu43
Ven 17 Juin 2011 - 11:25
c'est une polo de 1992.
j'ai une autre question c'est quoi une courroie trapézoidale? est ce que c'est la même chose qu'une courroie d'alternateur?
j'ai regardé sur norauto et feu vert et c'est jamais écrit courroie alternateur, ça porte un autre nom?
Derniére petite question: je roule encore avec ma voiture sans la courroie car elle a encore du jus mais est ce que je ne l'abime pas?
Vfox
Ven 17 Juin 2011 - 16:38
la courroie trapézoidale est le type de courroie pour alternateur et autre accessoires de la voiture. sur certain moteur la pompe à eau est entrainée pas cette meme courroie et donc tu risque de faire surchauffer ton moteur
crew
crew
Ven 17 Juin 2011 - 20:12
mais sur sa polo je crois c'est la distri qui l'entraine donc il a évité le pire !
jessdu43
Ven 17 Juin 2011 - 21:12
merci a tous pour vos conseils! j'ai changé la courroie de l'alternateur et ça remarche! j'avais plus le choix la voiture ne démarrait plus!
Mais heureusement que vous êtes là pour m'aider!! merci
Very Happy
et pour info, je ne suis pas "
il"
mais "
elle"
merci a+
