Officiel : la nouvelle extension spéciale Pokémon EV4.5 sortira en ...
jordy51300
voyant reste allumé et ralenti instable gti 16s ABF Empty voyant reste allumé et ralenti instable gti 16s ABF
Ven 21 Déc 2012 - 14:11
salut a tous donc j ai une golf 3 gti 16s moteur abf avec quelque soucis que je voudrai resoudre
jai recament changer le moteur et depuis jai au tableau de bord le voyant de temperature et d huile qui reste constament allumer,je n est pas trouver pourquoi
et parfois elle tourne niquel puis defois elle va se metre a tourner mal genre elle tremble avec un ralenti qui chute tres bas quand je lache l accelerateur ,il descend vers 200tr et revient a 900tr
merci de m informer si imformation
Jena- Gi
Jena- Gi
Localisation : Chalons en champagne sur la route qui va plus loin...
voyant reste allumé et ralenti instable gti 16s ABF Empty Re: voyant reste allumé et ralenti instable gti 16s ABF
Sam 26 Jan 2013 - 13:46
Tu as surement une sonde de mal branchée et pour ton ralenti verifie ton stabilsateur de ralenti
jordy51300
Mar 29 Jan 2013 - 22:48
j ai verifier tout mes branchement tout est brancher donc je ne c est pas pourquoi toujours pas résolu,pourtant j ai bien la temperature d eau aiguille qui marche,et temperature d huile qui marche aussi au mfa
pour le ralenti pareil j ai tout netoyer ect... parfois elle le tient bien pis defois c est yoyo
jordy51300
Mer 30 Jan 2013 - 12:50
je revient,j ai passer la matiné sous le capot
relai 30 ok
met durite de depression ok
seulement quand le moteur etait un peu bancale ,je retirer l antiparasite numero 1 et rien ne changer ,je les un peu nétoyer et bien renboiter et la niquel (mais il est bon a changer il est craquer )
le ralenti est corect ,j'ai etait rouler apart a un moment il a recomencer a basculer mais apres niquel,donc a voir
-probleme de sonde pas trouver pourtant j ai chercher !
je résume ,j'ai la temperature d'eau (a l'aiguille) et d huile (au mfa)
mais les 2 voyants reste allumés ,cela est aparut apres le changement de moteur .
si on peut m'éclairer
mixxtazz
mixxtazz
Jeu 31 Jan 2013 - 20:39
Je voit pas du tout jojo :$ apart ton doigt et ta tetr de delco user
jordy51300
Ven 1 Fév 2013 - 16:27
pi les sonde allumer c est un faux contact obliger je pense
et cela donne des mauvaise donner au calcu ce qui me fait pas tourner au top
bientot remise en forme vera bien
