Question rodage?
5 participants
- Richard EdouardJeune Golfoo
Question rodage?
Ven 28 Sep 2007 - 10:25
salut a tous comme je le disait le moteur que j'ai remis dans mon 16 MATCH n'avait pas tourné depuis 6ans,pendant combien de temps il faut le roder : j'ai 600 bornes depuis la semaine derniere avec une huile epaisse pour bien nettoyer,je vais le revidanger avec remplacement du filtre à huile,par la meme occas quelqu'un connait une super huile c'est quoi la meilleure viscosité pour ce moteur,
- toutenkartonInvité
Re: Question rodage?
Ven 28 Sep 2007 - 10:44
perso je mettrais une huile 5W40 100% synthèse car ce sont des moteur très solicités.Maintenant ce n'est que mon avis je me trompe peut etre.
- boubaGolfoo de Platine
Ven 28 Sep 2007 - 10:57
surtout pas de 5 dans un KR... la pompe a huile s'affole et du tourne a sec :? :? :?
10W40 c'est tres bien moi je mets de la elf ca tourne pas mal sinon de la shell ou si tu as plus de moyen mets de la yacco ou motul
Ven 28 Sep 2007 - 11:03
Merci et combien de temps avant de taper dedans je sens que le 4 en 1 a envie de me chanter une autre chanson
Dim 30 Sep 2007 - 6:32
c'est pas spécialement le Kilometrage mais la maniere
Il faut y'aller par palier , ca sert à rien de faire 5000 km meme de rodage à 2500 tour et apres direct 6000
Vasy par palier
3500 / 4500 / 5000
Vasy par palier
3500 / 4500 / 5000
- cedriccupGolfoo de bronze
Dim 30 Sep 2007 - 19:06
salut gari
pour info j'ai un moteur tout neuf echange standar il mon preconisé de la 10 /40 minerale pendant 1000 klm pas plus de 90 compteur en gros 2900 compte tour en ensuite huile preconisé consutructeur donc moi je met de la 10/40 motul v rally compet c'est un chois mais va y doucement si non risque de casse comme sur mon ancien motuer pas tourner depuis 3 ans et quand j'ai rouler axe de piston et badabouml bonne route
- tweenJeune Golfoo confirmé
Lun 1 Oct 2007 - 18:23
Une bonne huile 15W40 est même suffisante. Il faut se rappeler qu'à lépoque les huile synthèse n'existaient pas. Moi dans ma GTI je mettais de la castrol 15w40 avec changement de filtre à toutes les vidange tous les 10000 km. Une petite précision, je descendais régulièrement au portugal chargé comme une bourrique en me faisant plaisir pour les dépassements, et je n'est jamais eu de pb !
Mar 2 Oct 2007 - 19:00
merci pour vos conseilles j'y vais soft avec des coup de bourre de temps en temps mais un coup que tout est a temperature bien sur,j'y ai ete par palier pendant 700KM avec de la 15 40 je l'ai revidanger avec de la elf je vien de 600KM et j'en refait autant jeudi ca a l'air de le faire par contre je trouve qu'elle tire long?
Mer 3 Oct 2007 - 1:41
elle tire long???Richard Edouard a écrit:merci pour vos conseilles j'y vais soft avec des coup de bourre de temps en temps mais un coup que tout est a temperature bien sur,j'y ai ete par palier pendant 700KM avec de la 15 40 je l'ai revidanger avec de la elf je vien de 600KM et j'en refait autant jeudi ca a l'air de le faire par contre je trouve qu'elle tire long?
si elle manque un peu de puissance et l'acceleration est longue peut etre voir le calage de l'allumeur?
Jeu 4 Oct 2007 - 0:00
je suis a un peu plus de 140 plus exactement a 143en 3eme sans etre au rupteur environ a 7000tr alors qu'a l'epoque avec le gti 16 de mon frere coupait a 140Km/h et garanti qu'elle marchait on prenait 245 en pointe elle avait le feu au cul
et oui la piqure VW se transmet en famille
Jeu 4 Oct 2007 - 0:02
je vais la faire essayer a mon collegue "
corradjo"
et on verra ce qu'il en pense
corradjo"
Jeu 4 Oct 2007 - 20:15
245 ??????????
Ven 5 Oct 2007 - 10:48
Ton compteur doit être de marseille....
