-11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Grosse fuite d'huile, mais ou?? + souci de relais Empty Grosse fuite d'huile, mais ou?? + souci de relais
Mar 11 Sep 2007 - 13:29
Mon moteur est un 1300.
J'ai penser d'abord a un joint de cucu,
mais la voiture chauffe pas, le liquide ne bouge pas, j'ai pas de mayo.
ensuite on m'a dit de regarder au niveau de la pompe a essence juste au dessus du 1er cylindre
Il est vrai que y'avais une ptit fuite, ca c'est reparer.
Mais j'ai regarder ensuite en mettant le moteur en route voir si ca pissait et la j'ai constater une fuite autre fuite.
Grosse fuite d'huile, mais ou?? + souci de relais Pict1723dv4ox8
ce n'est pas mon moteur ( photo pris sur le fofo )
C'est bien le joint de cucu ca?? car ca pisse bcp ( de l huile ) et ca ma deja griller un alternateur.
Autre probleme,
j'ai ce relais qui claque de temps en temps a un certains regime ( pas de compte tours ) comme si il etait bloque qu'il griller.
Je n'ai pas la RTA, je voulais savoir si vous saviez a quoi il sert
Grosse fuite d'huile, mais ou?? + souci de relais 013f1ze4
moi j'ai le meme, mais il est gris et ya marquer 1
a vous merci !!
vwaurel
Grosse fuite d'huile, mais ou?? + souci de relais Empty Re: Grosse fuite d'huile, mais ou?? + souci de relais
Mar 11 Sep 2007 - 19:06
c'est posible que ce soit le joint de culasse
ca arrive parfois sur ces moteurs mais rien de bien grave
Mer 12 Sep 2007 - 7:56
oki dac
et pour le relais personne ne sait a koi il sert?
atomic car
atomic car
Mer 12 Sep 2007 - 8:34
Arrow http://electricboy2.free.fr/index.php?option=com_content&
task=view&
id=15&
Itemid=37
Mer 12 Sep 2007 - 9:09
apparement ce serait le relais de pompe a carburant mais je ressent pas de souci a part le relais qui claque !!
va falloir que je regarde ca de plus pres !
En plus quand j'enleve le relais ca demarre alors je c po
j'ai la ref si quelquin peut voir
171 906 393
20 205 007
12v 40A
