segmentation
+4
beniman
bouba
8 participants
segmentation
Lun 3 Sep 2007 - 14:47
j'ai envie de refaire la segmentation d'un Kr, et n'en ayant jamais fait, j'aimerais savoir s'il existe des astuces, ou s'il vaut mieux que je passe par un pro pour me la faire
Merci d'avance
Merci d'avance
- boubaGolfoo de Platine
Re: segmentation
Lun 3 Sep 2007 - 14:59
deja si tu la refais, tu cales tes segments a 120°
c'est a dire la jointure de tes segments ne doit pas correspondre entre les 3 segments
tu tournes a chaque fois de 120°
quand tu regardes ton piston, les jointures des segments doivent faire un 'Y'
- benimanGolfoo sur-actif
Re: segmentation
Lun 3 Sep 2007 - 15:27
+1, deja ca, bien nettoyer la gorge des pistons avant de remonter, un deglacage des cylindres. ensuite il faut aussi la pince pour rentrer le piston une fois les segments mis, si t'en a pas un serflex bien large fait l'affaire
Re: segmentation
Lun 3 Sep 2007 - 15:53
beniman a écrit:+1, deja ca, bien nettoyer la gorge des pistons avant de remonter,
+1 c'est hyper important ca.....
Re: segmentation
Lun 3 Sep 2007 - 15:54
oui ca va de soit quand meme
Re: segmentation
Lun 3 Sep 2007 - 17:35
Et prend ton temps et le maximum de soin, bien bien nettoyer car une poussiere de merde ca peut te rayer tout ca !!
- moiseGolfoo sur-actif
Re: segmentation
Mar 4 Sep 2007 - 12:38
changer tes segments si tu deglaces pas sert pas a grand choses
Re: segmentation
Mar 4 Sep 2007 - 14:05
beniman a écrit:+1, deja ca, bien nettoyer la gorge des pistons avant de remonter, un deglacage des cylindres. ensuite il faut aussi la pince pour rentrer le piston une fois les segments mis, si t'en a pas un serflex bien large fait l'affaire
- firedog07Invité
Re: segmentation
Mar 4 Sep 2007 - 14:35
Des segments ca s'use ? Donc ca doit bien servir à quelque chose de les changer si ils sont usés
D'autre part ca se fait comment le déglacage, j'ai vu divers sujets, des photos avec une perceuse et un disque particulier, ce ce trouve ou ?
On parle aussi d'angle de déglassage, j'y comprends rien
Re: segmentation
Mar 4 Sep 2007 - 15:58
firedog07 a écrit:Des segments ca s'use ? Donc ca doit bien servir à quelque chose de les changer si ils sont usés
grâce à une perceuse et un rodoir de cylindre
https://www.youtube.com/watch?v=GVIcM2tTkds
Re: segmentation
Mar 4 Sep 2007 - 16:09
phoenix a écrit:firedog07 a écrit:Des segments ca s'use ? Donc ca doit bien servir à quelque chose de les changer si ils sont usés
honoir http://www.alpdiffusion.com/conseils_deglacer.php
- brea95490Golfoo d'or
Re: segmentation
Mar 4 Sep 2007 - 21:24
Et faut prendre lequel?Quelles sont les différences?
