- golfiste19Jeune Golfoo confirmé
segmentation golf 2 gtd
Lun 17 Juin 2013 - 20:21
Bonjour tout le monde. Je viens de faire ma segmentation aujourd'hui mais le probléme c'est que je pense en avoir fait une. Je m'explique, j'ai déposé ma culasse, mon carter d'huile, j'ai retiré mes pistons, changé les segments, j'ai remonté mes pistons en prenant bien soin de les huiler comme il faut, ensuite ma culasse puis j'ai remonté la distri avant le carter d'huile donc il a fallu que je tourne le vilebrequin pour le calage et la au moment du serrage des chapeau de bielles impossible de tourner le moteur. Il est bloqué. Par hasard les pistons ne se serait pas bloqué parce que la pompe a huile n'aspirait rien quand je tournait le moteur ?
- toma g60Golfoo d'argent
Re: segmentation golf 2 gtd
Lun 17 Juin 2013 - 20:30
Tu as peu être casser un segment en remontant
Tu a bien remis tes chapeaux de bielles dans le bon sens ?
- francois77Golfoo de Platine
Lun 17 Juin 2013 - 20:50
et dans le meme ordre que d'origine
- jeanguygolfoGolfoo d'argent
peut-être pas les bons coussinets de bielle (il faut pas prendre côte réparation si le vilo est d'origine
Mar 18 Juin 2013 - 18:59
Je viens de trouver. Les deux du milieu quand je les serre ça ne bloque pas mais sur un des deux coté quand je serre ça bloque. Mon repère pour le sens a été le sigle audi coté volant moteur donc normalement le sens c'est bon. Ce n'est pas tous les méme chapeau ?
Mar 18 Juin 2013 - 19:02
Et pardon je me suis trompé de catégorie pour ce sujet
