Problème de ralenti
3 participants
- nougatInvité
Problème de ralenti
Mer 22 Aoû 2007 - 10:18
Bonjour à toutes et à tous !
Une petite question à propos d'un petit problème sur une golf cabrio de 94, carbu 1600...
Tout allait bien, ralenti super bien réglé, jusqu'à ce que d'un coup, le ralenti ne tienne plus du tout. Je m'explique, dès que l'accélération ne se fait plus ou que régime moteur n'est plus soutenu, au revoir messieurs dames, l'aiguille du compte tour s'écroule et le moteur câle.
Au démarrage à froid le ralenti fonctionne quelques secondes et puis vas y que ça s'étouffe progressivement et ensuite fini n-i-ni, plus de ralenti !
Il me semble que la voiture fait qui plus est plus de bruit qu'avant ( pot ou moteur difficile à dire ), sur autoroute pas de soucis ça tient, en régime plus faible on sent que ça vibre un peu quand même, genre j'ai un fil à la patte...
A vôtre avis ça peut venir de où ?
Re: Problème de ralenti
Mer 22 Aoû 2007 - 10:32
sur mon 1300 ca le fais des fois
a froid au ralenti ca tiens rien et des fois j'ai le starter automatique qui se remet en place et la nikel.
mais on dirait que ca tourne aussi sur 3 pattes et paff ca cale
regarde au niveau du bitonio pour le depart a froid au niveau du starter
- nougatInvité
Mer 22 Aoû 2007 - 10:43
Je vais regarder à ça alors mais je doute que ça change grand chose... à froid ça tient justement un minimum, mais pas longtemps.. Et après ça ne tient plus. Même à chaud l'aiguille du compte tour s'écroule à chaque décélération.
Si je n'appuie pas sur l'accélérateur et que je me mets au point mort en roulant par exemple, ça s'écroule et ça coupe net.
- assado91Jeune Golfoo
Mer 22 Aoû 2007 - 11:32
salut
comme ptidiable j'ai eu le meme probleme sur ma travelling (1.3) mais moi j'ai pas trop cherché a comprendre , j'ai demonte le carbu et tou nettoyer
je pence que c'etait mon starter qui devait etre grippé ou je c pas, mais un pote a eu pareil (toujour 1.3) et lui ma dit que c'etais bien son starter
si c'est a froid je dis satrter, si c a chaud ta ka augmenter ton ralenti
bon courage et tien nous au courant
- big-benGolfoo sur-actif
Mer 22 Aoû 2007 - 11:38
nettoie ton papillon d'admission
- nougatInvité
Mer 29 Aoû 2007 - 18:15
Merci les gars
Merci big-ben. Désolé pour la réponse tardive, je m'étais éloigné du net quelques jours...
Donc pour toi ça ne fait aucun doute ça vient bien de là ? :fum1:
