probleme de ralenti
2 participants
- mk15Invité
probleme de ralenti
Lun 28 Mai 2007 - 19:15
bonjour à tous, j'ai une golf II 16s et j'ai un ralenti un peu haut, et j'ai beau baisser le ralenti et ça change et souvent elle me fais des va et vient.
merci pour vos réponses
- marc.cheGolfoo de Bronze confirmé
golf
Lun 28 Mai 2007 - 20:49
Hello !!
Ca peut être ton régulateur de ralenti .
Sinon sur les G60 , la vis de ralenti comporte un joint dessus , peut être que sur la 16 c'est la même chose et que tu dois changer ce joint .
Mais attends les avis des spécialistes![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Re: probleme de ralenti
Lun 28 Mai 2007 - 22:53
la vis de ralenti se desser souvent sur le kr, elle prend du jeu puis a force ca se déregle !
moi j'ai mis du téphelon pour évité le jeu et depuis pas de soucis!
- vw972Invité
Mar 29 Mai 2007 - 3:30
salut,
Verifie le ptit joint de la vis de richesse, et nettoie ton régulateur de ralenti avec du nettoyant frein ou du WD40 (nettoynt frein c'est mieux).
Vérifie éventuellemnt si t'as pas une fuite dans le conduit d'admission.
