- santusbcJeune Golfoo
Problème ralenti mk3 gti 16v
Dim 3 Fév 2019 - 21:29
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps, le ralenti de ma golf est instable il oscille entre 900 tours minutes et 200 tours minutes jusqu’à caler ! Elle démarre bien, elle tient le ralenti pendant quelques seconde puis régule à 1000 tours et puis là c’est m’en drame ... c’est comme si elle avait de grosses coupures et ça me le fait même quand j’accelere quand je suis en sous régime ... et ça sent l’essence !
Que faire ? Quel pourrait en être la cause ?
Merci d’avance !
Merci d’avance !
- BarteckJeune Golfoo
Re: Problème ralenti mk3 gti 16v
Ven 15 Fév 2019 - 22:56
Hey !
J'ai eu plus ou moin le même soucis mais pas sur la même motorisation.
Le pourquoi du comment c'est ton mélange air essence qui est fossé, sonde lambda débitmètre filtre à aire ect faut fouiner, pour ma part cetais du faisceau des mauvaises masse qui m'était le moulin en carafe.
Bon courage !
Bon courage !
