- xavInvité
bouchon de vidange tourne dans le vide
Jeu 25 Juil 2013 - 14:15
Bonjour
Voila j'ai un petit brobleme j'ai voulu faire ma vidange mais en desserrant mon bouchon, il tourne dans le vide.
Quelqu' un a t'il une solution.
J'ai essaye de le bloquer avec un tournevis et le desserrer avec une clé plate impossible.
MERCI
MERCI
- hainzoJeune Golfoo
Re: bouchon de vidange tourne dans le vide
Jeu 25 Juil 2013 - 16:48
met un carton sous ton moteur dessere les vis de carters.en ayant caler le carters pour eviter qui tombe et mette de l huile moteur partout. apres avoir tomber le carters tu nettoye le tous et tu refais ton filtage. voila 1h de boulot.
oublie pas de remettre de l huile biensur
bon courage
bon courage
Ven 26 Juil 2013 - 10:12
+1 seule solution, ou bien direct changement de carter
Ven 26 Juil 2013 - 18:29
comment il tiens si il tourne dans le vide
ta pas de fuite?
ta pas de fuite?
