one 16veaton pour circuit
+6
Genyus77
golfingeur
electricboy
vrseb
10 participants
- vrsebJeune Golfoo
Dim 12 Aoû 2007 - 18:32
bonjour a tous cela fait un moment que je ne me suis pas manifesté sur le forum mais j'ai des excuses
(demenagement, deuxieme bebe, changement de boulot
pour me mettre a mon compte et tous les soucis qui vont avec)
bon aller je ne suis pas la pour me pleindre
j'ai acheté une one de 83 en etat tres moyen
( mais pas chere) et mon projet et de monter
un 16v suralimenter par un compresseur eaton M45.
depuis un moment j'achete pas mal de piece pour mener
a bien ce projet A l'heure ou je vous ecrit le projet a bien commencé,
j'ai refait le moteur avec preparation de la culasse,
pistons bielles s2, boite de 2litre 16v, etc ...
le moteur remonter
les suspentions et les jantes
les freins AV (porsche 944)
la ligne inox sur mesure
le tdb en cour
maintenant le probleme c'est l'electricité
et la j'ai besoin de vous !
j'ai en ma possession le faisceau moteur
et la platine fusible de g60
mais je ne sais pas trop si je peut le greffé
sur le faisceau de ma one ou si je doit changer
tout le faisceau pour un complet de g !
je rajouterais quelques photos plus tard
le moteur remonter
le tdb en cour
Re: one 16veaton pour circuit
Dim 12 Aoû 2007 - 19:05
fais simple
tu aurais du poster dans moteur /electricité plutot
le faisceaux de G60 ressemble a celui de GTI digifant moteur PB.
il y a eu des PB avant 1989 et des golf cab donc avec la même boite a fusibles que toi .
il faut donc adapter les fils du G60 sur le connecteur blanc .
tu as deja le brochage du connecteur blanc sur mon site a la page boite a fusibles et adaptation moteur ABF .
il te reste a identifier les fils du G60 (schéma ) et a les brancher (soudure + gaine thermo) sur le connecteur blanc .
Eric
Eric
- vrsebJeune Golfoo
Dim 12 Aoû 2007 - 19:57
bon ok je vais essayer (a lire ton message ça parait simple enfin ... pas trop dur)
Dim 12 Aoû 2007 - 21:01
le schema du digifant sur le cab
http://www.golf1cabriolet.com/pagetech.php?page=electricite&
dossier=&
tech=schemadigifant
dossier=&
tech=schemadigifant
- golfingeurGolfoo de Platine
Dim 12 Aoû 2007 - 21:06
wouaaaaahh, les jante !!!!! :lovie: :lovie: :boum:
tu me les echange contre mes telephone dit, hein ????? :youpi:
en tous cas, beau projet en vue , bonne continuation
- vrsebJeune Golfoo
Dim 12 Aoû 2007 - 21:30
le pire c'est que le jour ou je suis allez chercher les jantes je devais revenir avec des telephone en 7 et 9 par 16
mais ca me génais un peu de ne pas trouver les 4 en 7 et quand j'ai dit ca au mec qui me vendait il ma sortie 4 fusch en 7x16 et me les a vendu pour une bouche de pain
il y a des jours comme ca
- vrsebJeune Golfoo
Dim 12 Aoû 2007 - 21:44
electricboy je te remercie de toute ces infos
je vient de regarder la modif sur ton site pour le moteur abf et si je ne me trompe pas la modif que je doit realiser et la meme !
- jonGolfoo sur-actif
Dim 12 Aoû 2007 - 22:57
sa promet tout sa!!!
Dim 12 Aoû 2007 - 23:08
un 16v Eaton, je suis pressé de l'entendre ronronner celui la
- ludogtiGolfoo d'argent
Dim 2 Sep 2007 - 19:36
un bon projet mais perso je pense que eaton m45 vas etre limite...
vivement que ça tourne.....
bon courage
bon courage
- ric160Golfoo de Diamant
Lun 3 Sep 2007 - 16:10
def020286 a écrit:projet a suivre
ca c'est clair
Lun 3 Sep 2007 - 16:59
perso, je pense que le M45 aurait été sympa sans décomprimer, mais en décomprimantr ton bloc, je pense'il va pas fournir assez d'air, enfin..... a voir
- oliviervwInvité
Lun 3 Sep 2007 - 19:48
C est clair projet a suivre de pres et tu es plutot bien chanceux pour tes jantes!!!
Tant mieux pour toi en tout cas ,elles seront en bonne place sur ta golf
- FabInvité
Mar 4 Sep 2007 - 8:52
un projet bien sympa que tu as entreprie
bonne continuation
bonne continuation
- alex59Golfoo de Diamant
Lun 19 Nov 2007 - 18:16
des nouvel ????
- snyper87Invité
Ven 23 Nov 2007 - 10:32
slt voisin bon ptit projet que tu as la pour les fil et bien je te conner un gas des fil qui nous fait tous nos faisceau donc si tu as besoin d aide et sinon on pourrais ce rencontrer pour discuter de nos caisse
