- denisGolfoo d'or
ecrou palier amortisseur
Jeu 26 Juil 2007 - 22:28
Bonjour
je voulais changer mes ressorts amortisseur sur ma golf 3 vr6 mais le boulon inférieur (sous la coupelle) celui qui maintient le palier est grippé
comment faire pour le bébloquer. J'ai essayé de le chauffer et mettre du wd40 mais rien y fais
avez vous une idée
avez vous une idée
Re: ecrou palier amortisseur
Ven 27 Juil 2007 - 11:30
tu change amorto plus ressort ou tu change juste les ressorts?? car si tu changes tout je te conseille de changer également tes paliers prend ceux après 95 et les écrous centreur sous la coupelle tu en as pour 2euros chez VW
Sinon pour ton écrou gripper çà du être monter au pétard donc seul solution le faire sortir au pétard mais si tu as chauffer comme tu le souligne tu peux changer ton palier de suspension
- denisGolfoo d'or
Ven 27 Juil 2007 - 18:39
bon j'ai du tout vouper a la disqueuse car le boulon avait du etre monté au pétard
